土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何计算家用中央空调耗电量
如何计算家用中央空调耗电量
发布于:2013-06-08 15:22:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
中央空调凭借多方面的优点,倍受消费者的亲睐,到现今已高调进驻寻常百姓家。当然家用中央空调也有它不好的一面,人们常说空调耗电,中央空调更加费电,如何看待这个问题呢?中央空调的耗电量如何计算呢,下面我们为您讲解。
很多人说中央空调耗电量很大,但实际上并不是这样,中央空调除了舒适健康外,还十分节能,我们通过中央空调耗电量计算公式来来看看中央空调耗电量到底高不高。我们常用匹数作为空调的功率:1匹约为800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦,也就是能效比纷歧样。空调耗电量计算公式:定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000
  一台家用中央空调相当于几台壁挂和柜式机,其机器用电量小于每个房间装一台空调的用电量之和,而家用中央空调的效果却比装几台的效果要好,从用电费用看,家用中央空调的耗电并不会比壁挂、柜式分体机多,且电费远比供暖费低得多。以三室一厅,建筑面积90平米为例,估算电费如下:以每年使用空调时间3个月(90天)计算,每天使用时间14小时,经验工作时间约为使用时间的40-50%,如使用MCC-025冷暖家用中央空调,制冷量6800W,功率2500W,则每年耗电为:90×14×45%×2500/1000=1417.5度,相比之下,如各个厅室分别使用1.25匹壁挂机,单台制冷量为2500W,功率1000W,上述相同条件,同时有3台机器工作, 则为:90×14×45%×3000/1000=1701度。
  如果房型面积很大,三个以上房间同时开空调,那么房间越多中央空调耗电量就少,如果只有一个房间开启,中央空调主机则不工作,这样中央空调耗电量也很低,所以说中央空调十分节能。当然节能与否也是相对的,我们在安装空调选择的时候也要根据房间面积,使用需求等多方面的因素进行考虑筛选。详情请咨询深圳力高机电销售中心
全部回复(3 )
  • niumingqi
    niumingqi 沙发
    计算耗电量这个问题没有绝对的 得根绝实际情况
    2013-08-06 19:43:06
  • huangzhixiandog
    我也感觉上面的这个计算有点问题。只有一房间使用中央空调,主机怎么能部启动呢?
    2013-07-09 16:40:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
VRV室内机吊装是否需加橡胶垫?
VRV室内机吊装是否需加橡胶垫?
