土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴间装修注意7大风水问题
卫浴间装修注意7大风水问题
发布于:2013-06-08 14:28:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在新房装修时,了解一些风水知识也是很有必要的。卫生间装修风格五花八门,但是无论怎么装修一定要注意卫生间装修风水问题,保证家人的健康才是最重要的。那么卫生间装修风水应注意的问题有哪些? 跟广州装饰公司一起来看看吧!
1 、不宜开在房屋的中心
我国风水学注重“水”的方位走向,卫浴间正是水气聚集之处,地位非比寻常,所以在卫浴间装修当中,需特别注意风水布局,以免影响家庭生活。
2 、不宜开在西南或东北方
卫浴间重在来水和去水,水气甚重,倘若开在西南或东北两个气当旺的方位,会有“土克水”的毛病发生,因此不吉利,尤其会让家人健康会受损。
3 、不宜开在南方
因南方“火”气重,与“水气”重的卫浴间形成水火不相容,故此不吉利。
4 、地点宜隐蔽
因为浴厕被认为是较为不洁及隐私的地方,所以不宜太瞩目。厕所门不宜对正大门,两者成一直线,这样非但有碍观瞻,而且有违风水之道,风水学认为这样会导致疾病丛生,尤其是患恶性的肿瘤。即使卫浴间并不是正对大门,但也不宜位于瞩目之处;
5 、不宜改为睡房
从环境卫生来说也不适宜,因为虽然把自己那层楼的浴厕改作睡房,但楼上楼下去并不如此,如此一来,自己那层的睡房便被上下层浴厕夹在中间,相当难堪。此外,楼上的浴厕若有污水渗漏,睡在其下的人便会首当其冲,根本不符合环境卫生之道。
6 、应常保持清洁
浴厕正如风水古籍所谓“出秽”的地方,故此应该十分注意清洁卫生,否则便易滋生病菌。
7 、应该保持空气流通
单是保持清洁是不够的,厕所浴室应该时常空气流通,让外边清新的空气流入,吹散厕所内的污浊空气。所以厕所内的窗或气窗便要时常打开,以便吸纳多些清新空气。
更多装修资讯尽在广州装修公司,详情请查看gdlxzs.com !
  • co1441269410149
    风水风水风水风水风水风水...................
    2015-09-10 16:14:10
  • rem008
    rem008 板凳
    风水?还没了解过呢
    2013-06-08 14:35:08
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
去除厨房瓷砖接缝处黑垢的独门小窍门
这个窍门的工具很简单,干净的刷子,牙膏,普通的蜡烛。 首先在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。 牙膏的量,可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定。因为瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以在刷洗的时候,也应该纵向的刷洗,这样才能把油污刷干净。 另外,瓷砖接逢处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污黏附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强的清洁作用,所以选它做清洁工具。 但是灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处很容易就染上油污,每次都要这样清洗实在是很麻烦,怎么办呢?还有一个窍门,关键工具就是这个普通的蜡烛。
