土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 去除厨房瓷砖接缝处黑垢的独门小窍门
去除厨房瓷砖接缝处黑垢的独门小窍门
发布于:2013-06-08 13:21:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
这个窍门的工具很简单,干净的刷子,牙膏,普通的蜡烛。
首先在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。
牙膏的量,可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定。因为瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以在刷洗的时候,也应该纵向的刷洗,这样才能把油污刷干净。
另外,瓷砖接逢处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污黏附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强的清洁作用,所以选它做清洁工具。
但是灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处很容易就染上油污,每次都要这样清洗实在是很麻烦,怎么办呢?还有一个窍门,关键工具就是这个普通的蜡烛。
把蜡烛轻轻的涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向的涂,这样是为了让接缝处都能均匀涂抹上蜡烛;然后再横向的涂,这样可以让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度持平。
为什么要涂抹蜡烛呢?因为蜡烛表面光滑,即使有油污沾染在上面,也只要轻轻一擦就干净了。以后再清洗灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处的油污,只要用洗涤剂擦洗就可以了。
这个窍门的关键就是,用牙膏能擦洗干净您厨房灶台后面瓷砖接逢处的油污,而在接缝处涂抹上蜡烛,可以使瓷砖接缝处不宜沾染上油污。
全部回复(20 )
  • geipaixiaochao
    这个还不错呢
    2014-02-17 22:52:17
  • timslx
    timslx 板凳
    有点麻烦啊
    2013-08-03 16:47:03
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
窗帘清洗的新方法
天鹅绒制成的窗帘:种窗帘脏了时,先把窗帘浸泡在中碱性清洁液中,用手轻压。洗净后放在斜式架子上,使水份自动滴干,就会使窗帘清洁如新了。 软百叶窗帘:这种窗帘是目前家庭中使用较多的一种窗帘。清洗先把窗关好,在其上喷洒适量清水或擦光剂,然后用抹布擦干,既可使窗帘保持较长时间的清洁光亮。窗帘的拉绳处,可用一把柔软的鬃毛刷轻轻擦拭。如果窗帘较脏,则可以抹布蘸些温水溶开的洗涤清洗,也可用少许氨溶液擦拭。
