土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 窗帘清洗的新方法
窗帘清洗的新方法
发布于:2013-06-08 13:19:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
天鹅绒制成的窗帘:种窗帘脏了时,先把窗帘浸泡在中碱性清洁液中,用手轻压。洗净后放在斜式架子上,使水份自动滴干,就会使窗帘清洁如新了。
软百叶窗帘:这种窗帘是目前家庭中使用较多的一种窗帘。清洗先把窗关好,在其上喷洒适量清水或擦光剂,然后用抹布擦干,既可使窗帘保持较长时间的清洁光亮。窗帘的拉绳处,可用一把柔软的鬃毛刷轻轻擦拭。如果窗帘较脏,则可以抹布蘸些温水溶开的洗涤清洗,也可用少许氨溶液擦拭。
帆布或麻制成的窗帘:这种窗帘清洗后难干燥。因此,不宜到水中直接清洗,宜用海绵蘸些温水或肥皂溶液、氨溶液混合液体进行揩抹,待晾干后卷起来既可。
滚轴窗帘:先将脏了的滚轴窗帘拉下,铺平,用布擦。滚轴的中央通常是空的,可用一条长棍,一端系着绒毛伸进去不停地转动,就会把灰尘除去。
静电植绒布制成的窗帘:这种窗帘不太容易脏,无需经常清洗。但如果清洗时须注意,切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地揩擦就行了,如果绒布过湿,切忌用力拧绞,以免颈毛脱掉,影响美观。正确的清洗方法应该是用双手压去水分或让其自然晾干,这样就可以保持植绒原来的面貌。
普通布料做成的窗帘:对于一些用普通布料做成的窗帘,可用湿布擦洗,也可按常规方法放在清水中或洗衣机里清洗。
奥地利式花边窗帘:这是一种当前比较时髦的新潮窗帘,清洗时要用吸尘器先吸出灰尘,然后用一把柔软的羽毛刷轻轻扫过。需注意的是,千万别将装饰花边弄歪斜了。
  • 富强168
    富强168 沙发
    楼主能不能再发一些相关资料?
    2014-01-06 09:44:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
如何保护合成革面家具
许多家具都用合成皮革作面,如沙发、椅子等。它们表面美观,接触感好,而且耐磨性、耐揉性、耐水解性、抗裂强度、抗剥落强度也都很强,因此,颇受消费者的欢迎。 合成皮革和木料、棉麻丝织物性质不同,高温、高湿、低温、强光、含酸溶液、含碱溶液对它都有影响。因此,使用合成皮革面家具要注意几点: 1、家具放置要避开高温的地方。过高的温度会使合成皮革外观发生变化,相互粘连。因此,家具不宜旋转在火炉近处,也不宜放置在暖气片边上,且不要让太阳光直射。
