土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这板底筋安装是我的做法对还是监理的对?
这板底筋安装是我的做法对还是监理的对?
发布于:2013-06-08 13:36:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在结构图中,有这样一句话:板底筋锚入支座(梁或墙)内5d且伸过支座中线不小于100。我们在施工中,就是按我画的图那样施工,用的是螺纹钢,12和14的都有。但是监理说这样不对,他说要弯锚入支座内5d而且要伸过中线100,两个条件都要符合,他说的对吗?请教高人指点。
全部回复(4 )
  • cj200321700
    cj200321700 沙发
    锚固没那严格 楼板不是抗震构件 监理有点找茬了 100中心线5d是很早就这处理了 你顺便问问监理 楼板钢筋是不是水平段还要满足抗震平断要求 看看他怎么说
    2013-06-11 19:19:11
  • 无间道
    无间道 板凳
    现在监理的水平不一定都是很高的,按照图纸和技术标准执行就是了。
    2013-06-09 06:13:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
探讨:如何在设计中真正体现“强柱弱梁”
要在设计中真正实现“强柱弱梁”,已经成为我们关心的大问题。我借用朱炳寅老师的一篇文章,结合我们在实际工程中的操作,分享下自己的看法和心得: 1.弹性计算模型加大了框架梁端负弯矩:内力计算位置位于梁柱交点(在柱截面中心处),而我们抗力验算的却是梁端截面处(柱边),同样如果用PKPM验算裂缝时,内力取值和实际截面位置也不统一,这样导致梁端配筋过大。所以我认为在计算时,如果框架柱较大,应该考虑“刚域”,在验算梁端裂缝时应该取柱边弯矩,这样可以有效的降低梁端配筋。
