土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨:如何在设计中真正体现“强柱弱梁”
探讨:如何在设计中真正体现“强柱弱梁”
发布于:2013-06-08 13:28:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
要在设计中真正实现“强柱弱梁”,已经成为我们关心的大问题。我借用朱炳寅老师的一篇文章,结合我们在实际工程中的操作,分享下自己的看法和心得:
1.弹性计算模型加大了框架梁端负弯矩:内力计算位置位于梁柱交点(在柱截面中心处),而我们抗力验算的却是梁端截面处(柱边),同样如果用PKPM验算裂缝时,内力取值和实际截面位置也不统一,这样导致梁端配筋过大。所以我认为在计算时,如果框架柱较大,应该考虑“刚域”,在验算梁端裂缝时应该取柱边弯矩,这样可以有效的降低梁端配筋。
2.梁端底部配筋过大:现在很多人都是把跨中梁底所需的钢筋全部伸入支座,这样就大大超过按强柱弱梁计算所需的梁端配筋量,还谈什么“强柱弱梁”呢。所以实际操作中,当梁底有多排钢筋时,可仅考虑第一排伸入支座(当然应满足计算要求),其它各排钢筋在柱截面外截断(还可以避免节点钢筋太多),GB图集有这样的表示方法。
3.实配钢筋远大于计算值:有些同志在梁配筋时盲目放大,有些能超过20%以上(尤其是梁端),其实这对工程抗震不仅没有好处,而且大大有害,使“强柱弱梁”实现起来很困难。所以建议梁端负配筋实配时不应再放大(其实少配个5%都不要紧,只是审图会提意见),梁端正弯矩钢筋超配比例也要控制。
4.对于楼板的影响,一般程序考虑了刚度放大系数,这样导致梁分配的内力加大了,而配筋时却难以考虑板中钢筋的有利作用,所以导致梁配筋变大。大家可能都知道,在考虑梁刚度放大系数后,梁配筋要比不考虑大不少。这个问题只能通过相应的科学研究解决了。
5.规范上也只有9度时的一级框架,柱弯矩放大系数才考虑梁实配钢筋后的承载力。所以为了实现“强柱弱梁”,我们应该还是要适当放大一点柱配筋。
6.施工时,因为节点处钢筋太多,所以节点处柱箍筋的加密很多时候都难以做到,这个问题我们在设计时应该如何更好地考虑。
以上是本人的一家之言,难免有所缺漏和不足,希望大家能够指出补充下。各位有什么自己的看法和经验,自己的见解和在设计中的实际操作方法,也欢迎拿出来,我们大家一起讨论讨论,肯定能得到更多的宝贵知识。
附上几张未能达到“强柱弱梁”房屋在地震中破坏的照片:
地震破坏的合理形态
因为柱子的失效而倒塌了:
这是一个塑性铰出现在梁端的:
全部回复(105 )
  • green0204
    green0204 沙发
    就是地震大了
    2017-03-15 09:55:15
  • fzt4116
    fzt4116 板凳
    多谢前辈老师指路!
    2017-03-15 09:11:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何进行梁柱节点核心区剪力的验算
看了很多资料都说框架结构和异形柱结构需要进行梁柱节点核心区剪力的验算,但是一直不明白需要怎么验算,比如说我pkpm计算完成之后,应该怎么用规范里面的公式进行验算呢,求各位大神解决小弟的疑惑。
