正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
刚刚接触水质监测,正在研究氟化物,有很多不懂的地方,领导又着急要数据,还望各位不吝赐教!!1。标准曲线的计算? 标准方法上写用浓度的对数值。标准溶液是10ug/ml的,分别取1.00、3.00、5.00、10.00、20.00ML的标准溶液,加缓冲溶液,定容至50Ml.定容后,溶液的浓度是不是分别为0.2、0.6、1.0、2.0、4.0mg/l?取这个溶液浓度的对数值为横坐标、mV值为纵坐标,做出来的曲线是线
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
youxilianhe
沙发
用能量方程计算,水力学教材中有重点描述,可以去学一下!
2014-03-13 15:49:13
denis7324708
板凳
一般现在都用HEC-RAS计算。
2013-09-04 16:20:04
加载更多回复 举报
