土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 氟化物标准曲线做样问题求教!
氟化物标准曲线做样问题求教!
发布于:2013-05-28 15:17:28 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
刚刚接触水质监测,正在研究氟化物,有很多不懂的地方,领导又着急要数据,还望各位不吝赐教!!
1。标准曲线的计算?
标准方法上写用浓度的对数值。标准溶液是10ug/ml的,分别取1.00、3.00、5.00、10.00、20.00ML的标准溶液,加缓冲溶液,定容至
50Ml.定容后,溶液的浓度是不是分别为0.2、0.6、1.0、2.0、4.0mg/l?取这个溶液浓度的对数值为横坐标、mV值为纵坐标,做出来的曲线是线
性回归就是Y=AX+B形式的对吗?
这样还用不用得上那个半对数坐标纸?我完全晕掉。。。。
2. 样品的取样量
方法你说取适量的样品?我做的是地表水(河流水质),应该取多少合适呢?我最大的疑点是这个取样量貌似完全没用上啊?计算时候难
道不用吗?因为曲线的横坐标单位就是mg/l,计算出来的结果单位也应该就是mg/l?
3. 做出来的数值应该都是负值吧?计算时直接用负值算就行了还是取绝对值呢?
4.还有个总离子强度调节剂,方法上有三种,需要全部配制吗?该如何使用呢?还是三种调节剂等效?只配制一种就可以啦?
第一次做氟化物 还望多多指教!!!
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
跪求山东省潍坊市用水概况?
万元GDP耗水量?农业用水定额?人均用水量等,小弟在做一个水资源论证!
