土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器结垢的原因及危害有哪些?
蒸发器结垢的原因及危害有哪些?
发布于:2013-06-08 10:44:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发器应用于制冷设备中,又长期有循环冷却水在里边流动,由于蒸发器循环冷却水中含有大量的盐类物质、腐蚀产物和各种微生物,由于未对其进行水处理,蒸发器运行一段时间后水侧会结有大量的钙镁碳酸盐垢及藻类、微生物淤泥、粘泥等,这些污垢牢固附着于铜管内表面,导致传热恶化、循环压力上升、机组真空度降低,影响机组的运行效率,造成较大的经济损失。
传统的清洗方法通常采用化学清洗 - 酸洗,这种方法对各种沉积都有效,比机械方法省时。但化学清洗对系统和其他金属部件有腐蚀性,容易出现腐蚀设备管线的事情,而且在排放时污染环境。
除垢准备
1. 断开与蒸发器无关的其它系统。
2. 开启蒸发器水侧高点放空阀和蒸汽侧低点导淋阀,以保证清洗过程中反应产生的大量气体能够及时排放和清洗液的充满度;同时通过导淋阀监测清洗过程中换热器铜管的泄漏情况。
3. 为了监测系统的清洗效果及清洗过程中设备的腐蚀情况,在清洗施工前,将相当于设备材质的标准腐蚀试片、监测管段分别悬挂于清洗槽中。
除垢前都准备好了。这样就可以填充除垢剂来除垢了,但是排出的废液不能直接排放,要处理好后再排放,不然会造成环境污染的。
全部回复(12 )
  • jiajia45467
    jiajia45467 沙发
    2013-10-14 20:48:14
  • henyoucai
    henyoucai 板凳
    别管蒸发器和是冷凝器,类型都很多,一种清洗方式肯定不会通用所有形式的,楼主的说法太.......
    2013-10-14 09:20:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高低压均低 大家看看原因
本帖最后由 wwtrhj 于 2013-6-8 10:16 编辑 高压 1.5 低压0.43 吸气温度 8度 水源 进16度 出11度 热水进16度 出45度 电流 8a 压机 2.5 匹 谢谢
