土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰教程给排水软件之七:自由的管线绘制体验
发布于:2013-06-08 10:29:08 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD给排水产品经理 彭广伟
管线是给排水系统主要组成部分,以建筑给排水为例,管线就分为给水、热水、污水、中水、喷淋、消防等多种管线系统,如果再加上工业给排水和市政给排水那管线的种类更是多种多样。绘制各式管线就成了给排水设计师的主要工作之一,为此浩辰给排水软件提供绘制管线功能,可以实现给排水设计中各类管线的快速绘制。下面,我们来详细介绍一下绘制管线功能。
1. 快捷命令
用户推荐度★★★★★
由于给排水管线的种类比较多,这样在选择不同管线系统时可能要点击多次鼠标才能完成,影响绘图的效率。而浩辰给排水软件提供了快捷命令的方式可以的在各管线系统之间自由切换,减少了不必要的鼠标操作,大大提高了绘图效率。首先点击“绘制管线”菜单或者执行hzgx命令就可以打开绘制管线界面,我们可以鼠标点击来切换不同的管线系统,也可以按照命令行的提示输入命令来切换,如输入g就是给水管线,w就是污水管线等。在绘制的过程中还可以通过输入命令的方式来修改管线的管径和标高,不需通过鼠标点击界面来输入数值。当然我们也提供了更快捷的方式来绘制管线,如直接命令行输入gs就自动打开绘制管线界面,而且给水按钮处于选中状态,可直接进行给水管线的绘制,其他管线系统的简化命令也是类似,由首字母组成。
2. 沿墙布置管线
用户推荐度★★★★☆
在给排水设计中,许多管线都是需要沿墙进行布置,即距离墙一段距离且平行于墙,这样保证管线尽可能的减少对建筑空间结构的影响。对于水平和垂直的墙体,沿墙布置还比较容易,但对于倾斜的墙体绘制起来就比较麻烦,给设计人员带来大量的工作。浩辰给排水软件在绘制管线功能中,加入了“沿墙”布置功能,通过选择墙体可以将管线自动平行于墙体布置,直接进行拖动即可,无需考虑角度等其他因素,管线保证平行于墙体方向绘制,这样可以减少设计师大量重复的工作。
3. 绘制多管功能
用户推荐度★★★★☆
在绘制给排水图纸过程中,经常需要绘制多根管线,这些管线又是平行的,并且有转角弯头。传统方法是一根根管线进行单独绘制,对于有弯头的地方处理起来也比较麻烦,使工作变得繁重不堪。浩辰给排水软件提供了绘制多管的功能,可以同时绘制多个管线系统,能灵活设置各管线直接的间距,对于有转角的地方也可快速方便的绘制。绘制多管功能即能通过立管方式引出管线进行绘制,也可以自定义管线进行绘制。
产品经理专业点评:
如果您想使用浩辰CAD给排水软件实现上述功能,您可以点击以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_48_85.html
全部回复(6 )
  • liuyan060421
    liuyan060421 沙发
    我也开始学习画图了
    2014-01-04 13:22:04
  • jianghangpy
    jianghangpy 板凳
    感谢楼主的无私奉献
    2013-12-29 19:04:29
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD架空线路软件—您设计的导线间距安全吗?
本帖最后由 gstarcad_1992 于 2013-6-21 10:34 编辑 摘要:电流通过杆塔上的导线传输给用户,在配电线路工程设计规范中,严格规定了导线之间的安全间距,以及导线距离地面的安全间距,这些参数都要融入到设计思路中,一旦忽略,到施工运行后,容易发生电力故障危险! 导线安全间距 用户需求度 ★★★★ 适用场景: 软件提供给设计师导线相关安全系数的对话框,输入的参数会和后续的设计图纸相互关联。
