土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD架空线路软件—您设计的导线间距安全吗?
发布于:2013-06-08 10:17:08 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
摘要:电流通过杆塔上的导线传输给用户,在配电线路工程设计规范中,严格规定了导线之间的安全间距,以及导线距离地面的安全间距,这些参数都要融入到设计思路中,一旦忽略,到施工运行后,容易发生电力故障危险!
导线安全间距
用户需求度 ★★★★
适用场景: 软件提供给设计师导线相关安全系数的对话框,输入的参数会和后续的设计图纸相互关联。
下面我们就具体的操作步骤给大家介绍一下
1. 首先我们打开软件,点击杆塔定位中的“定位欲度设置”弹出对话框
安全参数对话框
我们从中选择相应的电压等级,比如10kv ,按照规范要求,10kv 对地安全距离为6.0-7.0 米,对线距离为0.5-1.0 米,这里我们输入6.5 米和0.5 米,然后点击保存。接下来我们点击“工程信息设置”选择所需的导线型号,如下图所示
(导线信息参数)
软件提供一些参数的规范,例如设计安全系数、张力百分比、新线系数等,我们输入起点里程和终点里程,选择所在气象区域,点击确定即可。
我们打开一张绘制好的断面图,如下图所示
(断面图)
这张断面图中需要导线连接,我们点击平断面处理中的“绘悬链线”,然后效果如下图所示。
(导线连接断面图)
从上图中可以看出有三种不同颜色的导线,红色代表实际导线,黄色代表导线间安全距离,蓝色代表对地安全距离,其中蓝线至关重要,因为一旦设计出来导线距离地面间距不满足安全距离就可能发生触电等危险事故,所以设计师在设计过程中发现蓝线垂地了,就警示我们需要缩小杆塔间距或者增高杆塔高度。
产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
导线安全间距
软件确保您设计的导线安全间距满足规范要求
软件免费下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_45_89.html
全部回复(3 )
  • lsw260948934
    lsw260948934 沙发
    浩辰电气软件值得信赖
    2013-08-01 16:35:01
  • wxshuang2013
    wxshuang2013 板凳
    谢谢楼主分享,很不错的资料
    2013-07-26 08:36:26
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
大家好
请给我发一份,万分感谢,897997410@qq.com
