土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸铁平板的基本生产工艺流程
铸铁平板的基本生产工艺流程
发布于:2013-06-08 09:53:08 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  铸铁平板的生产工艺流程基本如下:
  选用精度标准时一般根据使用情况酌情而定。3级精度以上的铸铁平板用做检验、划线、装配等使用,4级精度以下的铸铁平板一般用做铆焊等使用。
  平板的承载要求:平板的承载是指平板单位面积承受的重量后,平板的变形挠度。为了便于理解,我们可以看作平板放好工件后,在不影响正常使用的情况下,铸铁平板所能够承受的压力。
  1、平板毛坯:按技术要求制图纸、按图纸制作木型、配料、造型、烘干、浇铸、落沙、清理、检验毛坯的各部位;
  2、平板机械加工:外观检验并划线、加工、检验;
  3、平板工件调平、人工刮研、检验科检验;
  4、平板的外观处理、喷漆、包装、入库。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
冲击式机组全套图
冲击式机组全套图
