土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 冲击式机组全套图
冲击式机组全套图
发布于:2013-06-07 12:32:07 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
冲击式机组全套图
全部回复(38 )
  • piero0100
    piero0100 沙发
    谢谢分享!!!
    2015-11-15 22:22:15
  • 热血未冷
    热血未冷 板凳
    对我这种新人帮助非常大!真心感谢楼主分享
    2015-06-25 18:57:25
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
球墨铸铁铁管安装后快速堵漏方法
  再好的产品也有瑕疵,也有不尽如人意的地方。就说球墨铸铁管,这种产品在管道行业中算是比较高档的产品,但是在安装的时候有时候也会出现意外。比如说安装后,链接不密封,或管道出现裂缝等现象。这在后期的使用中都会有不可想像的麻烦,这时候就需要将这些漏的地方堵住。  那在堵漏的时候应该怎么操作呢?1)首先把漏水点或漏水缝凿成垂直或嗽叭口,把杂物清理干净;2)将快速堵漏剂放入搅拌锅内,加入一定比例的水,迅速拌合成泥膏状,冬季温度低于5摄氏度时,要用40摄氏度水搅拌;3)把拌好的堵漏剂胶泥放在手上,感到胶泥稍微发热时,迅速顺漏水方向压下,持续一定时间才可松手,一般在10分钟之内可能把水堵住;4)堵水后再用高分子防水砂浆抹面,表面养护三天即可;5)对于渗水坑,可直接把快速堵漏剂干粉投入坑内,然后用脚踩住,待硬化后再松脚;6)对于严重漏水裂缝,先在严重漏水处凿出引流孔以减缓其余处渗漏,最后堵住引流孔,然后再用高分子防水砂浆抹面。
