土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV所用变熔断器手车A B相触头烧坏
发布于:2013-06-07 13:54:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况介绍:母线送电后,发现所用变声音响,说当时发现位置指示灯不亮,他们就去摇,但发现摇到位了。检查输出电压415V。综合以上,他们认为是空载电压高,声音响,所以也就没重视,半小时后发生故障。 见附件。 谢谢 指教!
全部回复(3 )
  • ht317038
    ht317038 沙发
    pluliang 发表于 2013-6-7 15:17 附件是没有看到,不知道你的所用变是什么型号,干式的还是油的,干式的空载时是声音比较大,带负载就好了。 …您好 你们QQ多少? 给你们说详细点,, 希望能有你们的帮助 QQ898067269
    2013-06-07 16:13:07
  • pluliang
    pluliang 板凳
    附件是没有看到,不知道你的所用变是什么型号,干式的还是油的,干式的空载时是声音比较大,带负载就好了。油的也是但没有干变厉害,像这样没有摇到位的情况在以前老式柜子中常见,所以以前老式的柜子在摇进去以后要检查触头接触情况。现在有些质量不是很好的柜子也常出现。但即使是位置灯没亮就应该检查后,才能送电,高压有任何不明情况都必须停止操作直到处理好后才能送电,否则就会出大问题。
    2013-06-07 15:17:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅单元供电电源问题?
本帖最后由 ella-chen 于 2013-6-7 13:51 编辑 规范:《住宅建筑电气设计规范》6.2.6条,6层以下的住宅单元允许单相电源。举例:我们这里的老小区住宅单元电源基本上是单相,而且是树干式接法。入行来的设计,住宅单元电源都是采用三相电源。讨论:两种电源的优缺点是什么呢?住宅单元供电电源三相好还是单相好?...................................................................................................................
