土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅单元供电电源问题?
住宅单元供电电源问题?
发布于:2013-06-07 13:49:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范:《住宅建筑电气设计规范》6.2.6条,6层以下的住宅单元允许单相电源。
举例:我们这里的老小区住宅单元电源基本上是单相,而且是树干式接法。
入行来的设计,住宅单元电源都是采用三相电源。
讨论:两种电源的优缺点是什么呢?住宅单元供电电源三相好还是单相好?
住宅单元供电电源单相的优点----安全、可靠性高
只要三相系统不断N线,单相电源断N线,不会发生过电压。避免过电压对人体的危害,可省去众多的过、欠压保护装置。
三相系统不断N线,容易达到。配电房低压母线槽不发生断裂,低压屏单相放射式供电即可以了。
单相供电进线总开关的N触头与相线触头一样必有同等的电流通过,不会形成电阻膜,减小断N线的概率,增加用电可靠性。
案例:一个工厂的宿舍楼,业主要求每层供电电源是单相,理由是三相不安全。后按业主要求,层配电由三相改为单相。
当系统内单元数是3的倍数或单元数多达20个时(一栋楼一般有3-4个单元),单相引起的不平衡度影响已不大。
全部回复(81 )
  • tygzf1971
    tygzf1971 沙发
    hyp198488 发表于 2013-6-30 12:01 电源进线当然三相科学:1、节约导线:单相进线火线零线必须一样大小,通过一样大的电流。三相进线如果电流 …采用三相进线优点是PE线减少了,线径、开关小了
    2016-09-08 15:52:08
  • 攻城师89209
    单元进线为三相,户进线为单相
    2014-07-04 16:32:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯机房基础
电梯机房曳引机是否要设置混凝土基础?如果要设置参照哪个规范?各位大虾求解
