土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工程机械专家告诉你:电磁制动器常见的保养方法有哪些?
发布于:2013-06-06 22:19:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
行星减速机由于其结构性能的优势与其它同类产品相比优势较为突出,所以被装备制造行业广泛应用。但是在安装的使用的过程中如果没有专业的认识或者没有专业的知识进行指导工作的话很容易会由于人的马虎或者是不知情的情况下造成设备的故障损失等,下面就对这些安装知识和应该留心的问题进行讲解。
1.装置前承认电机和减速机能否完好无缺,而且严厉查看电机与减速机相衔接的各部位尺度能否匹配,这里是电机的定位凸台、输入轴与减速机凹槽等尺度及合作公役。
2.旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉,调整PCS体系夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐,刺进内六角旋紧。之后,取走电机轴键。
3.将电机与减速机天然衔接。衔接时有必要确保减速机输出轴与电机输入轴同心度共同,且二者外侧法兰平行。如同心度不共同,会致使电机轴折断或减速机齿轮磨损。
别的,在装置时,严禁用铁锤等击打,避免轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。必定要将装置螺栓旋紧之后再旋紧紧力螺栓。装置前,将电机输入轴、定位凸台及减速机衔接部位的防锈油用汽油或锌钠水擦拭净。其意图是确保衔接的紧密性及工作的灵活性,而且避免不必要的磨损。
在电机与减速机衔接前,应先将电机轴键槽与紧力螺栓笔直。为确保受力均匀,先将恣意对角方位的装置螺栓旋上,但不要旋紧,再旋上别的两个对角方位的装置螺栓最终逐一旋紧四个装置螺栓。最终,旋紧紧力螺栓。一切紧力螺栓均需用力矩板手按标明的固定扭力矩数据进行固定和查看。
减速机与机械设备间的正确装置类同减速机与驱动电机间的正确装置。关键是要有必要确保减速机输出轴与所驱动有些轴同心度共同。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于温控仪表的问题
各位大虾:能否提供一个由两个仪表控制(一个控温,一个超温)和两个接触器控制一个烘箱的原理图呢
