土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于温控仪表的问题
关于温控仪表的问题
发布于:2013-06-06 13:35:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位大虾:
能否提供一个由两个仪表控制(一个控温,一个超温)和两个接触器控制一个烘箱的原理图呢
全部回复(3 )
  • sunxingming2013
    哦,能否画个原理图我看看呢,就是您说的那个控制方法,谢谢
    如果有什么资料能发给我看看?
    谢谢
    还有就是欧姆龙的温控仪表,我不带懂,这种仪表如何接线的呢?
    2013-06-07 13:54:07
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “两个仪表控制(一个控温,一个超温)和两个接触器控制一个烘箱”的方法不妥。
    控温是正常工作的控制逻辑,超温是安全保护装置,属非正常工作的控制逻辑。
    正常工作逻辑就不用说了(一般人都知道),非正常工作逻辑是什么?
    想一下为什么会超温,正常的控制逻辑失灵!这时如果还想用接触器来断电,很有可能会失败!
    建议:正常逻辑用接触器,非正常逻辑用塑壳开关的“分励脱扣”!
    2013-06-07 10:56:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子6RA70直流变频传动
内部和外部板子坏了后出现的现象例如说电压爬高 特别不常见的是励磁模块坏了
