土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ satwe双偏压验算
satwe双偏压验算
发布于:2013-06-06 19:54:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般所说的单偏压计算,双偏压验算。。。具体如何实施啊,是不是先勾选单偏压,然后配筋调整,再次进入satwe勾选双偏压,然后直接查看文件而不需要在进行配筋计算。。。求解释。。。。
全部回复(5 )
  • 浮尘
    浮尘 沙发
    江湖上流行的做法是特殊构件定义角柱(自动按双偏压)其余按单偏压,然后到柱施工图模块点一下双偏压,部分柱不够可以人工加大配筋再校核。
    2013-06-08 21:36:08
  • chaoyuanyuanhappy
    那计算的时候是怎么勾选呢?
    2013-06-08 08:54:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小高层底层位移比超限,怎么办啊
在左下角右下角,位移超
