土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有点搞不懂地暖管回路的设计,请大家讨论下
发布于:2007-09-08 21:08:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有点搞不懂地暖管回路的设计,比如一个分集水器有4个回路,管4个房间,分集水器放在一个房间内,那么这个房间内的回路就会比其他回路短,那么就会水力不平衡了啊~
而且另外3个回路的加热管都要经过这个房间,那么我理解就是那3个房间的加热管负担了部分这个房间的热负荷。那么这样就会存在计算上的差错啊。因为当初的计算是按4个房间分别算的,但实际上加热管负荷分配不是这样的啊~这样就会造成每路的实际水量和计算的有误差啊~不知大家有没有这种想法
全部回复(63 )
  • shangcoomer
    shangcoomer 沙发
    我们做设计时主要考虑水力平衡,各房间的散热量基本不用算,怎么算也是那个间距,有时候为了长度差不多,就不能考虑分室控制
    同意34
    2009-05-26 13:33:26
    赞同1
  • yeyu135
    yeyu135 板凳
    误区!4路分水器并不是单一控制4个房间的温度。回路设计既要满足各房间的有效散热量,又要满足各路加热管的水力平衡(调管长)。
    2007-09-11 16:38:11
    赞同1
采暖供热
20.37 万条内容 · 557 人订阅
地暖房间单边长大于6米的要用两个回路?
铺地暖的房间,单边长大于6米,按规范上说宜划分成两个区域分别进行负荷计算和加热管的铺设,那么划分后的两个区域必须用两个回路分别走而不能用一个回路吗?搞不懂为什么要划分成两个区域来做~
