土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖房间单边长大于6米的要用两个回路?
地暖房间单边长大于6米的要用两个回路?
发布于:2007-09-08 21:02:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
铺地暖的房间,单边长大于6米,按规范上说宜划分成两个区域分别进行负荷计算和加热管的铺设,那么划分后的两个区域必须用两个回路分别走而不能用一个回路吗?
搞不懂为什么要划分成两个区域来做~
全部回复(10 )
  • leaflulu
    leaflulu 沙发
    如果是做两个回路的话,那温度不好控制了。设一个温控器和其中一路联动控制吗
    2007-09-12 21:56:12
  • goutong-niwota
    我认为不用这是地面的膨胀缝的要求。
    2007-09-12 21:47:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
公共浴室用地暖,加热管是不是全部铺满?
公共浴室用地暖,加热管是只铺没有水管的地方还是全部都可以铺满?
