土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构施工图的问题
关于结构施工图的问题
发布于:2013-06-06 15:44:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图中红色线条代表什么。
全部回复(9 )
  • zhxnining
    zhxnining 沙发
    附加箍筋2X3D@50~
    2015-03-20 16:03:20
  • green0204
    green0204 板凳
    总说明中说一句也可以,有的图纸会显得乱
    2015-03-20 11:08:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
糊涂了:图纸会审意见和设计单位孰对孰错!
昨天图纸会审时提出要在转换梁上的框架柱位置要设吊筋,以承受框架柱传来的集中荷载,可是设计单位说不要设,理由是框架柱是作用在转换梁的面上的.我也查了一下设计规范< >(GB50010-2002)第10.2.13条:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋,吊筋)承担。 那么转换梁上的框架柱传来的集中荷载算不算位于梁截面高度范围内呢?这应该是这个问题的焦点.我原来做过的工程是有设吊筋的,这个设计院却不要设.糊涂了,请大家赐教啊!
