土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构实际操作上和一些理论不一致的有哪些
结构实际操作上和一些理论不一致的有哪些
发布于:2013-06-06 15:33:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人抛砖引玉:
1、楼板实际施工钢筋是均匀排列的,而从理论上讲,应该是中间密,两边稀的。
2、一般上梁板柱的配筋都是根据计算的最不利截面的配筋面积进行配筋的。构件在实际受力中其他部位的钢筋还是很小的。这些不像钢结构中的变截面梁、柱。根据实际不同位置的受力不同,配不同截面的钢材。
各位结构朋友们接上,都来说说你遇到的一些情况吧!
全部回复(10 )
  • zhangqihongzgy
    2013-08-13 20:03:13
  • zhangqihongzgy
    2013-08-11 21:47:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
项目经理为节约造价这样搞房子会不会出事啊
我们在做的这个工程为七层高的商住楼。一层为4.5米高的框架,2-7层为3米层高的砖混结构,基础为承台基础,埋至深度为3米;原设计三级钢,在施工时,我们的项目经理为节约造价,全部私自该为为二级钢,如承台钢筋为三级16间距为180,实际施工为二级18间距为180,全部框架柱为8根三级16的钢筋,实际施工为8根二级16的钢筋,砼为现场搅拌,设计标号为C35,实际标号在C25至C30之间。 本楼基础为两层分别高350的独立基础,承台大小多数为1.8*1.8大,标号为C25,地基为稍密卵石层,根据地勘和经验判断承载力在250MP以上,设计中框架部分用的是三级钢,标号为C35,但是根据经验相比该工程的KJL和KJZ的断面偏小,我不懂设计,我现在想确定的是: 这样建造还能不能承受的起原现计算的荷载?设计中常规都会考虑一些保险系数,我想知道这样的变动超出这个保险系数没有?
