土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有谁有闸门的图例?
有谁有闸门的图例?
发布于:2013-06-06 10:58:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
求闸门的图例!!!不是阀门的
  • myf.104
    myf.104 沙发
    楼上回答的不对,我也一直没找到!
    2014-03-31 15:36:31
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见《建筑给水排水制图标准》(GB/T50106—2010)第3.0.5条规定见表3.0.5阀门序号1闸阀、序号7电动闸阀、序号8液动闸阀、序号9气动闸阀的图例。
    2013-06-13 16:28:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
空气过滤棉可保护人类健康、更保护机器设备
空气过滤棉可保护人类健康、更换保护机器设备 过滤棉的范围比较广泛,通常所指的过滤棉(过滤网)一般指空气过滤。众所周知,空气中含有大量粉尘(如灰尘,尘埃,烟尘,矿尘,砂尘,粉末等)颗粒,因为这些粉尘颗粒的重量很轻,所以当流动的空气作用于这些粉尘颗粒时,会将灰尘颗粒本身的重量抵消,使这些粉尘处于一种漂浮状态,只有在相对封闭的空间,空气相对静止的的情况下,粉尘才会在地球引力的作用下落到地上,这就是为什么门窗紧闭的房间在没有人居住地情况下,一段时间后家具和地上会看到一层厚厚的尘埃。空气中粉尘含量的多少跟很多客观因素有关,如天气情况,季节变化,工业生产,矿产开采,土地沙化,水土流失,环境污染等。粉尘对人体,对生产,对产品质量,对环境,对自然景物的美观,对生态平衡都有影响。
