土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 空气过滤棉可保护人类健康、更保护机器设备
发布于:2013-06-05 22:13:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
空气过滤棉可保护人类健康、更换保护机器设备
过滤棉的范围比较广泛,通常所指的过滤棉(过滤网)一般指空气过滤。众所周知,空气中含有大量粉尘(如灰尘,尘埃,烟尘,矿尘,砂尘,粉末等)颗粒,因为这些粉尘颗粒的重量很轻,所以当流动的空气作用于这些粉尘颗粒时,会将灰尘颗粒本身的重量抵消,使这些粉尘处于一种漂浮状态,只有在相对封闭的空间,空气相对静止的的情况下,粉尘才会在地球引力的作用下落到地上,这就是为什么门窗紧闭的房间在没有人居住地情况下,一段时间后家具和地上会看到一层厚厚的尘埃。空气中粉尘含量的多少跟很多客观因素有关,如天气情况,季节变化,工业生产,矿产开采,土地沙化,水土流失,环境污染等。粉尘对人体,对生产,对产品质量,对环境,对自然景物的美观,对生态平衡都有影响。
  一个成年人每天大约需要19m稀气以便从中取得所需的氧气。如果工人工作地点的空气含有大量粉尘,在这种环境下工作的人吸进肺部的粉尘量就多,很多有害气体,液体或某些金属元素都能吸附在其上,随着人的呼吸而被带入肺部深处或粘附在支气管的管壁上,引起或加重呼吸器官的各种疾病,当达到一定数量时,就能引起肺部组织发生纤维化病变,使肺部组织逐渐硬化,失去正常的呼吸功能,引发相关疾病,所以为什么在空气指数不好的环境带上口罩可有效防止疾病的发生,因为口罩就是过滤棉的一种,它可以有效地过滤掉空气中的粉尘颗粒,从而保证了吸入空气的洁净度。
  空气中的粉尘落到机器的转动部件上,会加速转动部件的磨损,降低机器工作的精度和寿命。粉尘弥漫在车间,还可降低可见度,影响视野,妨碍操作,降低劳动生产率,甚至会造成事故。 粉尘排入大气会造成大气污染,另外,空气中的粉尘还会降低大气的能见度,促使烟雾的形成,使太阳辐射能的传递受到影响。
综上所述,过滤棉就有了它不可或缺的地位,因为很多工业生产必须要在相对洁净的空间进行,如表面处理,油漆涂装,喷涂,精密电子,光学电子,生物制药,食品生产,空气冷却等,这些环境需要流动的空气,但不能有粉尘,所以就需要用过滤棉将粉尘过滤掉,只让洁净的空气在相对封闭的空间里循环起来,从而达到生产运行的需要。
大多数过滤棉均采用(聚酯纤维polyester fibre)为主要原材料,缩写简称:PET,聚酯纤维是用聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的,又称之为合成纤维或涤纶。 聚酯纤维的比重为1.38;熔点255~260℃,在205℃时开始粘结,安全熨烫温度为135℃;吸水性差,仅为0.4%;断裂强度为4.5~5.5克/旦;断裂伸长率为25~40%。涤纶有优良的耐皱性,弹性和尺寸稳定性,有良好的电绝缘性能,耐日光,耐摩擦,不霉不蛀,有较好的耐化学试剂性能,能耐弱酸及弱碱。
粗(初)效过滤棉主要过滤大于5μm的尘埃粒子,一般用于通风设备和空气控制系统吸入口处作为预过滤或粗过滤等直接和室外空气接触的地方;也多用于板式过滤器,折叠板式过滤器,袋式过滤器等过滤器材的滤料,表面处理和涂装行业是过滤棉应用最为广泛的行业。
中效过滤棉主要过滤大于1μm的尘埃粒子,一般用于粗效过滤之后的二级或终极过滤,也多用于板式过滤器的滤料。
本公司拥有国内最先进的过滤棉生产线,可生产初效过滤棉,中效过滤棉,顶蓬棉,玻纤过滤棉,漆物毡,烤漆房过滤棉,针刺棉,耐高温过滤棉,阻燃棉,防火棉,活性炭过滤棉,过滤垫,鱼塘过滤棉等数十个品种的过滤棉。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
我干了10年污水处理,第一次遇到这么操蛋的企业
在一个造纸厂调试厌氧,造纸废水需要加碱,从调试的第一天开始要求业主买一台计量泵,结果调了1个半月,操作工瞎搞就不说了,业主领导操蛋到极点。刚开始临时拿了一台计量泵,50L/h,业主用的废碱,由于浓度不够稳定,50L/h加碱来不及了,要求他们买一台大的计量泵,结果给我拿来一台5L/h,2台8L/h的,那个管路全是临时的。神啊。不重视环保,不至于到这个程度吧。
