土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 正确放置与调整铸铁平台的技术要求
正确放置与调整铸铁平台的技术要求
发布于:2013-06-06 09:58:06 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  任何事物都有其使用说明,错误的使用不仅会减少事物的寿命,有时甚至会造成危险。那么铸铁平台的放置与调整又有什么样的技术要去说明呢?下面就给大家介绍一下如何正确的放置与调整铸铁平台。
  必备工具:调整垫铁(千斤顶),水平仪。
  检定前通过改变三个支承点高度,用水平仪将铸铁平台大致调至水平,使平台的负荷均匀分布于各支点上。大平板增加的支承点需垫平稳,不可破坏水面。
  用水平仪检定时,平台本身为测量基面,其放置应稳定;用自准直仪检定时,仪器与平台不在同一刚体上.仪器支架牢固性尤为重要。所以检定规程要求检定场地应牢固稳定,检定地点应避免振动。这是因为:工厂常将小平平台置于钳工台或桌子上,牢固稳定性差。检定人员在铸铁平台附近的走动、检定工具在铸铁平台上的移动,都会产生不同的重力,使铸铁平平台的空间位置发生变化,导致测量结果不可靠。所以检定这类平板时,平台应移至牢固稳定的场地上,避免重力变化对测量结果的影响。
  对于检定人员在特大平台上检定时的移动,更应考虑检定场地的稳定性,注意重力变化的影响。对于400mm×400mm以下的小平板,特别是岩石平板.其平台重量较轻,而检定工具(水平仪或反射镜及桥板)重量较重,当其放在不同位置时,平台的三个支点负荷发生不均衡变化,造成平台与支承间产生接触变形。检定时除应考虑检定地点稳定外,还应注意检定工具的重量,必要时应增加辅助支承来增强平板放置的牢固性。还可使用配重方检测。
  铸铁平台错误的放置与调整会直接影响到测量精度,由以上分析我们可以看出,正确的进行安装铸铁平台是非常有必要的。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
激光束表面改性技术
  激光束表面改性技术是在材料表面施加极高的能量,使之发生物理化学变化,可显著提高材料的硬度、强度、耐磨性、耐蚀性和高温性能等,从而大大提高产品质量,成倍地延长产品使用寿命和降低成本,取得巨大的经济效益。  ①激光束表面改性技术的优点  A、加热处理深度小,易于控制;  B、激光光斑的能量密度大,可准确地引导至表面地不同部位;  C、处理后变形小;  D、易于传输、切换和自动控制。  E、无化学污染,利于保护环境。
