土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 激光束表面改性技术
激光束表面改性技术
发布于:2013-06-05 10:29:05 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  激光束表面改性技术是在材料表面施加极高的能量,使之发生物理化学变化,可显著提高材料的硬度、强度、耐磨性、耐蚀性和高温性能等,从而大大提高产品质量,成倍地延长产品使用寿命和降低成本,取得巨大的经济效益。
  ①激光束表面改性技术的优点
  A、加热处理深度小,易于控制;
  B、激光光斑的能量密度大,可准确地引导至表面地不同部位;
  C、处理后变形小;
  D、易于传输、切换和自动控制。
  E、无化学污染,利于保护环境。
  激光表面改性包括相变硬化、熔凝、涂敷、合金化、非晶化和微晶化、冲击强化等。
  ②激光表面合金化
  激光表面合金化是在高能束激光作用下,将一种或多种合金元素与基体表面快速熔凝,从而使价廉材料表层获得具有预定高合金特地技术。
  ③特点:
  A、普通金属能获得高级合金的性能;
  B、层深和层宽可精密控制;
  C、材料利用率高;
  D、结合强度高;
  E、对基体金属性能影响少。
  ④应用:
  用于滚动体的表面改性,如碳钢球经渡铬后,用激光束表面改性,可获得不锈钢球的性能。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
氮化硅陶瓷材料
  其特点是:  ①多晶材料,晶体结构属六方晶系。  ②氮化硅陶瓷外观呈灰白、蓝灰、灰黑色。  ③理论密度:3.19±0.1g/cm3,密度低。  ④高硬度,良好的耐磨性,低磨擦系数(自配磨0.02~0.07),自润滑性好。  ⑤耐高温,抗热震性较好。  ⑥具有较高的断裂韧性,抗冲击性能较好。  ⑦耐腐蚀性好,能耐所有酸(除氢氟酸以外)腐蚀,能抗弱碱腐蚀,对大多数强碱和熔盐不稳定。  ⑧与轴承钢相近的接触疲劳寿命,相似的疲劳剥落形式。
