土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 氮化硅陶瓷材料
氮化硅陶瓷材料
发布于:2013-06-05 10:27:05 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  其特点是:
  ①多晶材料,晶体结构属六方晶系。
  ②氮化硅陶瓷外观呈灰白、蓝灰、灰黑色。
  ③理论密度:3.19±0.1g/cm3,密度低。
  ④高硬度,良好的耐磨性,低磨擦系数(自配磨0.02~0.07),自润滑性好。
  ⑤耐高温,抗热震性较好。
  ⑥具有较高的断裂韧性,抗冲击性能较好。
  ⑦耐腐蚀性好,能耐所有酸(除氢氟酸以外)腐蚀,能抗弱碱腐蚀,对大多数强碱和熔盐不稳定。
  ⑧与轴承钢相近的接触疲劳寿命,相似的疲劳剥落形式。
  ⑨氮化硅粉末性能:
  粒度0.5~0.8μm,低的杂质含量和氧含量<2wt%,α相含量>90wt%。
  ⑩氮化硅粉末制造方法:
  A、硅粉直接氮化法3Si+2N2→Si3N4
  国内普遍采用的方法,需经球磨得到细粉,易引入杂质。
  B、硅亚胺分解法SiCl4+6NH3→Si(NH)2+4NH4Cl
  3Si(NH)2→Si3N4+N2+3H2
  粉末纯度高,细度细且均匀,制造成本高。
  C、碳热还原氮化法3SiO2+2N2+6C→Si3N4+6CO
  D、化学气相沉积法3SiCl4+4NH3→Si3N4+12HCl
  需激化诱导,粉末纯度高,细度细且均匀,制造成本极高。
  (11)致密氮化硅陶瓷制造方法:
  A、热压氮化硅(HP SN)
  方法:氮化硅混合粉末在石墨模具中,同时加热和但轴向加压,烧结温度1650~1850℃,压力15~30MPa,保温时间1~4h。特点:致密,基本达到理论密度(99~100%),制品形状简单,难于批量化生产,可制造滚子毛坯,成品价格昂贵。
  B、常压烧结氮化硅(S SN)
  方法:氮化硅混合粉末经模压或冷等静压成形,用烧结炉在N2气氛中烧结,温度1700~1800℃,时间几小时,压力0.1MPa(1atm)。
  特点:成本低,易于批量生产,相对密度95~99%,孔隙较多,不适宜制造轴承球。
  C、气氛压力烧结氮化硅(GSP SN)
  方法:氮化硅混合粉末经冷等静压成形,用气氛压力烧结炉在高压N2气氛中烧结,烧结温度1800℃,时间数小时,压力5~10MPa。
  特点:性能好,致密(相对密度97~99%),易于批量生产,国内普遍采用,可制造轴承球,成本较高。
  D、热等静压烧结氮化硅(HIP SN)
  方法:氮化硅混合粉经模压或冷等静压成形,S或GPS烧结后,用热等静压炉,Ar2或N2气做压力传递介质,在高温(1700~1999℃)高压(150~200MPa)下使氮化硅致密,使原已烧结过的RBSN、SSN、SRBSN进一步排除气孔。添加剂含量低。
  特点:性能优异,基本完全致密(99~100%),可批量生产,可制造高性能陶瓷轴承球,国外普遍采用,成本高。
  (12)小结
  陶瓷轴承滚动子:HP SN HIP SN
  陶瓷轴承球:GPS SN HIP SN
  一般用途的陶瓷球:S SN SRB SN
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
介绍球墨铸铁井盖的管道施工过程
  介绍球墨铸铁井盖的管道施工过程:  铸铁井盖采用机械接口配件进行连接,采用钢制双套进行连接、接口形式为油麻膨胀水泥接口(一般在DN300以上使用,DN300以下较少用)。在铸铁井盖的施工过程中如采用机械接口形式,在压力较高的区域经常会出现配件被水冲跑而漏水;如采用油麻膨胀水泥接口,一方面劳动强度比较大,同时水泥接口为刚性接口,在沟槽基础较差、回填质量稍差及外加荷载较大的的情况下经常会出现接口损坏的情况,而且采用水泥接口也相应延长了工期。
