土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 介绍球墨铸铁井盖的管道施工过程
介绍球墨铸铁井盖的管道施工过程
发布于:2013-06-05 10:20:05 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  介绍球墨铸铁井盖的管道施工过程:
  铸铁井盖采用机械接口配件进行连接,采用钢制双套进行连接、接口形式为油麻膨胀水泥接口(一般在DN300以上使用,DN300以下较少用)。在铸铁井盖的施工过程中如采用机械接口形式,在压力较高的区域经常会出现配件被水冲跑而漏水;如采用油麻膨胀水泥接口,一方面劳动强度比较大,同时水泥接口为刚性接口,在沟槽基础较差、回填质量稍差及外加荷载较大的的情况下经常会出现接口损坏的情况,而且采用水泥接口也相应延长了工期。
  针对这种情况,我们经过研究和试验总结出了一种较为实用的方法——钢制标准管转换法。即制作外径与球管插口外径相同的钢制标准管,将标准管焊接在卷板钢管上,然后将钢标准管插入球管承口按图2所示方法进行安装。如果是球管插口与钢管相接,则在相接处增加一个球铁双套,然后再用标准管进行转换即可。这样不仅减少了劳动强度、加快了施工进度,同时也提高了试压成功一次的可能性和供水的安全可靠性。
  在管道安装中经常有曲线铺管但弧度不大的情况,此时应先进行直线拉管等管子安装到位后再进行弯转,在安装过程中须在弧的外侧用小木将已铺好的管子撑稳,以免位移。在铸铁井盖施工中有时会发生接口滴漏,为避免此现象,在安装时需严格按“规范”进行安装、需保证给根都安装到位,对于大口径的管道需检查每个接口胶圈的情况。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
机组并网时,导叶在空载开度以下会不会逆功率运行?
260MW的机组,最近在一次停机操作时,在上位机将机组出力降负荷至10MW后便无法再下调,因而停机令无法执行,出口断路器不能跳开,(我厂停机流程中机组出力必须降到7MW以下才跳断路器)。后来,到调速器柜手动关导叶将负荷降到5MW,然后上位机执行停机操作成功,断路器分闸。 我想问的是,当时手动关导叶时,如果不慎将导叶关到空载开度以下,而此时断路器仍然在合闸。会不会造成发电机逆功率运行,也就是调相运行?
