土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于窗台压顶和构造柱设置
关于窗台压顶和构造柱设置
发布于:2013-06-05 22:11:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
外墙窗台压顶是伸入墙体长度是多少啊?那个规范或图集上有明确规定?现在现场有通长设置的,有伸入两边墙体250的(设计说明只注明压顶高度没有注明伸入长度 )。内墙的窗台压顶做法同外墙吗?
卫生间转角处需要设置构造柱吗?(100厚的加气混凝土砌块.层高3.1m)
全部回复(33 )
  • 瑞利亚松
    瑞利亚松 沙发
    窗压顶一般都是伸入墙240MM,通常设置的是板带,一般墙体较高或墙体较长的设置或者考虑到造型原因。
    100MM墙卫生间内墙转角处能咬茬,可以不设置构造柱;但门宽度超过1500mm时需要设置门框柱(不到顶的那种混凝土柱子)。
    2017-05-27 11:00:27
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    压顶不同于过梁!
    2017-05-27 09:06:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
大家帮忙看一下这几个现场钢筋问题
这个是我们项目上的车库下面是一个独立柱然后上面接的主梁,有个柱帽在这个位置。我想问一下柱子这个地方的锚入长度是不是12d ? 现场的钢筋工说,有柱帽的话可以不按要求达到规定的锚入长度,我想问一下大家这个柱子这个地方锚入长度到底应该是多少? 这个是俯视图这个是平视的 画圈的就是那个柱筋另外还有这个,这个梁与梁之间接茬的位置,由于太密,加不了箍筋。难道就这么空着?本来梁相交的地方都要加密。这里反而一个没法加。到底合理不合理。有什么处理办法呢?
