土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 灭火器的设置问题
灭火器的设置问题
发布于:2013-06-05 20:57:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
2012年的注册设备师考试中23题,某燃气锅炉房放长26米,宽15米,高6米,锅炉房内设有室内消火栓系统,按最低要求配置建筑灭火器(不考虑设备布置,灭火器靠外墙布置),下列哪项正确。
A4具MP6 B4具MP9 C4具MF4 D4具MF5
看过几个专家的分析,都是为重危险级C类火灾,最大距离取了20米,但是C类火灾的最大保护距离为12米,那么就需要设置3个设置点了,应该为6具灭火器,请指教,应该怎么分析呢
全部回复(6 )
  • fengxiaoxiai
    fengxiaoxiai 沙发
    求知0无限 发表于 2013-6-27 22:29 好好看看规范,最低配置级别是89,而不是55,正确答案是D难道不应该是中危险级C类火灾吗?这样的话,不应该选最小配置灭火级别为55B的吗?那么就该是7才对啊?
    2013-10-24 20:52:24
  • 求知0无限
    求知0无限 板凳
    xushaoxue 发表于 2013-6-14 15:15 为什么不是用351/55=6.38标准算法答案7具MF4,只是因为答案中没有这个吗?好好看看规范,最低配置级别是89,而不是55,正确答案是D
    2013-06-27 22:29:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室内给排水管道安装与土建的相配合的地方
本帖最后由 路人乙 于 2013-6-5 14:52 编辑 室内排水管道安装是整个建筑工程项目的一个组成部分,与其他施工项目必然发生多方面的联系,尤其和土建施工关系最为密切,如:管道的进户,明暗管道的敷设,附件的安装等,都要在土建施工中预埋构件和预留孔洞。随着现代设计和施工技术的发展,许多新结构、新工艺的推广应用,施工中的协调配合就愈加显得重要。一、施工前的准备工作在工程项目的设计阶段,由排水设计人员对土建设计提出技术要求,这些要求应在土建结构施工图中得到反映。土建施工前,室内排水管道人员应会同土建施工技术人员共同审核土建和排水安装图纸,以防遗漏和发生差错,排水安装工人应该学会看懂土建施工图纸,了解土建施工进度计划和施工方法,尤其是梁、柱、地面、屋面的做法和相互间的连接方式,并仔细地校核自己准备采用的排水施工方法能否和这一项目的土建施工相适应。施工前,还必须加工制作和备齐土建施工阶段中需要的预埋件、预埋管道和零配件。
