室内排水管道安装是整个建筑工程项目的一个组成部分,与其他施工项目必然发生多方面的联系,尤其和土建施工关系最为密切,如:管道的进户,明暗管道的敷设,附件的安装等,都要在土建施工中预埋构件和预留孔洞。随着现代设计和施工技术的发展,许多新结构、新工艺的推广应用,施工中的协调配合就愈加显得重要。
一、施工前的准备工作
在工程项目的设计阶段,由排水设计人员对土建设计提出技术要求,这些要求应在土建结构施工图中得到反映。土建施工前,室内排水管道人员应会同土建施工技术人员共同审核土建和排水安装图纸,以防遗漏和发生差错,排水安装工人应该学会看懂土建施工图纸,了解土建施工进度计划和施工方法,尤其是梁、柱、地面、屋面的做法和相互间的连接方式,并仔细地校核自己准备采用的排水施工方法能否和这一项目的土建施工相适应。施工前,还必须加工制作和备齐土建施工阶段中需要的预埋件、预埋管道和零配件。
二、基础阶段
在基础工程施工时,应及时配合土建做管道穿墙套管及预埋构件预埋工作。按惯例尺寸大于300mm的孔洞一般在土建图纸上标明,由土建负责预留,这时排水工长应主动与土建工长联系,并核对图纸,保证土建施工时不会遗漏。配合土建施工进度,及时作好尺寸小于300mm、土建施工图纸上未标明的预留孔洞及需在底板和基础垫层内暗敷管路的施工。对需要预埋的铁件、吊卡等预埋件,排水施工人员应配合土建,提前做好准备,土建施工到位及时埋入,不得遗漏。
三、结构阶段
根据土建浇筑混凝土的进度要求及流水作业的施工顺序,逐层逐段地作好给排水管道暗敷工作,这是整个排水安装工程的关键工序,做不好不仅影响土建施工进度与质量,而且也影响整个排水安装工程的后续工序的质量与进度,应引起足够的重视。土建浇筑混凝土时,排水施工人员应留人看守,以免配管移位。遇有管路损坏时,应及时修复。对于土建结构图上已标明的预埋件以及尺寸大于300mm的预留孔洞应由土建负责施工,但排水工长也要随时检查以防遗漏。对于要求专业自己施工的预留孔洞及预埋的铁件、吊卡吊杆等,排水施工人员应配合土建施工,提前作好准备,土建施工一到位就及时埋设到位。
四、施工阶段
在土建与安装交叉施工中,管道被堵塞的事例很多,特别是卫生间排水管口与地漏更为严重。即使管道安装后,管口用水泥砂浆封闭,还往往被人打开,作为打磨水磨石地面或清洗、水泥找平地面的污水排出口。有时甚至从屋面透气管口、雨水斗落入木条、碎石、垃圾、砂浆等,以致造成管道的堵塞。轻者耗工疏通,重者凿打砼地面,返工拆除管道重新安装,这样既耗工耗料,又影响工期。有的排水管道管腔内已部分堵塞,在通水试水过程中未能及时发现,投入使用后,必然出现管道堵塞,影响用户使用。
为了避免交叉施工中造成管道堵塞现象,在管道安装前,除应认真疏通管腔,清除杂物,合理按规范规定正确使用排水配件;安装管道时,应保证坡度,符合设计要求与规范规定及排水管口采用水泥砂浆封口等措施防止管道堵塞。
我觉得每一句都很重要,也找不到特别要突出的地方,哈哈,有需要的可以仔细阅读,挺好的经验!
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室内排水管道安装的详细步骤及不同连接方式要点分析(附图)快毕业了,很多学生都将正式踏入社会了,之前有人发过一个关于给排水专业就业前途的帖子,想必有一部分人会选择去做施工,给排水施工中做的较多的就是管道的安装,收集了一些资料,给大家详细的讲述了室内排水管安装的步骤和要点。室内排水管道安装:建筑物内部铸铁排水管道安装的施工顺序一般是:先做地下管线(即安装排出管),然后安装立管或横支管。(埋地下部分)铸铁排水管一般采用承插连接。排水管的安装铺设原则:先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支管。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
raomaoer
沙发
楼主说到点子上的
2014-05-10 23:26:10
mz11203900121
板凳
2014-03-17 11:50:17
加载更多回复 举报
非常感谢楼主的分享
