土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥法曝气池产生大量红色虫子
活性污泥法曝气池产生大量红色虫子
发布于:2007-09-08 19:38:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
淀粉废水,进水COD1000多,投加城市污水厂脱水污泥培养菌种,间歇曝气,培养一段时间后曝气池产生大量红色虫子,污泥沉降性能良好,水质清澈.
红色虫子应该是后生动物,对培养菌种不利,但具体不清楚为何种生物,拜托大家给分析分析原因,给出有针对性的解决方案
全部回复(5 )
  • zyjzjp1220
    zyjzjp1220 沙发
    同意4楼的
    2007-09-24 13:19:24
  • ywhb163
    ywhb163 板凳
    水虱子
    对水有好处,能分解水中的微生物
    不必担心
    2007-09-23 10:24:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
饮用水除氟设备进水调节PH值的问题
做了三套 400方/天 的 地下水除氟设备。滤料PH 超过8后 不工作,原水PH 最少的也在8.5,白忙活一通现在知道是 PH值的 原因了!问题是 PH 降到 7.6以下可以说非常之难! 用的 36%的 浓HCL 兑的稀 盐酸(方法:例如 40L 的 药箱,加 30L水,加10L HCL),这样的话 用计量泵 打,每小时打4L,才最多降到 7.5, 这样用量已经很大了 4L/H 稀盐酸 ! 晕死!
