土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 饮用水除氟设备进水调节PH值的问题
饮用水除氟设备进水调节PH值的问题
发布于:2007-09-08 19:21:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
做了三套 400方/天 的 地下水除氟设备。滤料PH 超过8后 不工作,原水PH 最少的也在8.5,白忙活一通
现在知道是 PH值的 原因了!问题是 PH 降到 7.6以下可以说非常之难! 用的 36%的 浓HCL 兑的稀 盐酸
(方法:例如 40L 的 药箱,加 30L水,加10L HCL),这样的话 用计量泵 打,每小时打4L,才最多降到
7.5, 这样用量已经很大了 4L/H 稀盐酸 ! 晕死!
大家 是这么个调法吗? 还有更好的办法吗? 这样的话 是不是 只要注意 氯化物 不超标就行了?不会有
其他有害物质出现吧(这么小的量)?
想给他 调到 6.5-7 之间 照这么个算法 那得加多少 HCL 呀 根本不可行啊!
还有更好的办法吗?
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
求教:化工废水排水管道敷设
求教:江苏省对化工废水排水管道敷设是架空还是埋地,有何要求?
