土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 教你如何看建筑图纸
教你如何看建筑图纸
发布于:2013-06-05 15:35:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
(一)识图基本知识和技能
1.建筑制图标准的基本规定
图纸幅面 标题栏 线型(新增) 字体 图线 尺寸标注 比例 常用建筑材料图例
2.投影基本知识
投影的概念 投影的形成与分类 平行投影 三面正投影 标高投影 点、直线、平面的投影 用直角三角形法求一般位置线段的实长及倾角 共面直线和异面直线(新增)
3.基本形体的投影
长方体、棱柱、棱锥等平面立体的三面视图 回转曲面立体的投影 平面与平面立体相交 直线与平面立体相交 组合体的构成及形体分析
4.建筑形体的表达方法
基本投影图 特殊投影图 建筑形体投影图的绘法及应用 投影选择 建筑形体尺寸分类、尺寸标注 剖面图、断面图的绘法及应用
(二)建筑施工图的识图
1.基本知识
建筑施工图的形成及图示特点 图纸索引 定位轴线 标高符号 标准图及分类
2.房屋施工图的作用、内容及阅读方法
建筑总平面图 建筑平面图 建筑立面图 建筑剖面图 建筑详图
(三)结构施工图的识图
1.基本知识
结构制图标准一般规定 钢筋在结构图中的表示方法
2.结构施工图的主要内容
基础平面图、基础详图 砖混结构楼层结构平面布置图 框架结构楼层结构平面布置图 钢筋混凝土梁、板、柱、剪力墙结构详图 楼梯结构详图
结构施工图平面整体表示法的概念及适用范围 在平面布置图上表示各构件尺寸和配筋的方式 梁、柱、剪力墙的平法施工图制图
(四)建筑设备施工图的识图
1.建筑给水排水施工图
建筑给排水工程包括的范围 建筑内部给水系统的组成 建筑排水系统的组成 工程图的图示特点及表达方法 给水排水施工图的组成及内容
2.电气施工图
电气施工图的图线使用、图例符号 电气工程图的组成 动力和照明线路及设备在图上的表示方法 动力及照明工程图的种类 动力及照明工程图的一般特点 照明平面图的阅读 动力平面布置图的识读
以上为建筑识图的基本内容,具体参看:土木工程制图--同济大学出版社
中国最齐全的特产百科:baike.techan.com
全部回复(6 )
  • 多铎
    多铎 沙发
    谢谢楼主分享
    2013-09-07 11:28:07
  • sas863
    sas863 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-09-07 09:13:07
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
关于楼道疏散距离的问题
这次的博物馆的设计中碰到了疏散距离的问题,如cad图中红圈圈出的部分通过黄色的线去疏散,柱距是8米,所以如果按照规范(见另外一个图)这样黄线的长度不到40m,这个按照规范中其他建筑的话就符合了疏散距离,如果按照展览楼的话就超过了规定,但是一层的话主要是办公和藏品库区,所以想问下是否可以符合规范,知道的大师请回复下吧。。。着急啊--
