土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 冷库的设计
冷库的设计
发布于:2013-06-05 14:08:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
冷库应建筑在交通方便,水、电供应来源可靠的地方,库址周围应有良好的环境卫生条件,尽量避开工矿企业的有害气体、烟雾、粉尘以及来自传染病院等的污染源。肉类、鱼类等加工厂的冷库应布置在城市居住区夏季风向最小频率的上风侧,位于产地附近或商品集散方便的地方。建筑一般由冷加工及冷藏建筑、冷加工辅助建筑、交通运输设施、管理及生活用房建筑和机房制冰间建筑等组成。冷加工及冷藏建筑统称“冷间”,包括温度在0℃左右的冷却间,温度在-23~-30℃的冻结间,温度在-12~-20℃的冷藏间,以及温度在 -4~-10℃的贮冰间库温在0-4℃的预冷间(排酸间)。冷库的平面布置应使工艺流程合理,路线短,不交叉,高、低温分区明确,尽量缩小围护结构的面积,柱网分布整齐,并考虑到扩建和维修方便。其平面一般成方形,多层冷库常建成哑铃式或单体式。哑铃式将高温库和低温库分为两个独立的围护结构体,中间以穿堂衔接,使用效果较好。单体式在高、低温库间用绝热墙将楼板及地面分隔开,库门与常温穿堂相连接,库门上设置空气幕,以防止库内冷空气外溢。冷库的墙体、天棚、地面都要铺设导热性低的材料,如稻壳、软木、沥青、膨胀珍珠岩制块等作为绝热层,目前较常用的是防潮的挤塑板或聚氨酯喷涂,也有用聚苯的(防潮性不好),以阻止外界热流浸入库内,增加热负荷。为防止室外水蒸气往绝热层渗透,还需在绝热层的高温侧铺设渗透阻大的材料,如沥青油毡等作为隔气层,目前一般采用高分子防潮材料。
全部回复(3 )
  • xjwshrw
    xjwshrw 沙发
    在学习冷库 顶起
    2013-08-30 10:54:30
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    很有价值的资料,下载收藏,谢谢楼主。。。
    2013-06-15 14:38:15
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
皇佳挂板与建筑改造节能
随着冬季的到来,很多因工期延误还没有施工的外墙,将面临在冬季施工的问题;在冬季施工的外墙当中,工程质量问题是相当普遍的。一般外墙材料不得在冬季低温情况下施工(如外墙涂料,外墙砖等),施工温度不能低于5℃,否则不仅养生时间发生变化,材料受到冻结后也会破坏产品品质,从而出现龟裂、脱落,耐水性下降,严重影响了整个系统的质量。为解决冬季外墙施工难的问题,华远佳业利用自身技术优势开发出了有效避免外墙开裂、干施工、经久耐用的皇佳外墙挂板保温系统施工方法。经专业资产评估机构评估,该外保温施工方法的市场价值人民币700万元人民币。
