土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 皇佳挂板与建筑改造节能
皇佳挂板与建筑改造节能
发布于:2013-06-04 15:07:04 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
随着冬季的到来,很多因工期延误还没有施工的外墙,将面临在冬季施工的问题;在冬季施工的外墙当中,工程质量问题是相当普遍的。一般外墙材料不得在冬季低温情况下施工(如外墙涂料,外墙砖等),施工温度不能低于5℃,否则不仅养生时间发生变化,材料受到冻结后也会破坏产品品质,从而出现龟裂、脱落,耐水性下降,严重影响了整个系统的质量。为解决冬季外墙施工难的问题,华远佳业利用自身技术优势开发出了有效避免外墙开裂、干施工、经久耐用的皇佳外墙挂板保温系统施工方法。经专业资产评估机构评估,该外保温施工方法的市场价值人民币700万元人民币。
皇佳外墙挂板保温系统是为了适应建筑外墙节能的要求而开发出来的干作业外墙保温系统,它为建筑师提供了更加丰富的外立面设计风格,同时又有效解决了外墙面易开裂、渗水的问题。这种保温系统是一种成熟的外保温方案,在美国被称为“连环甲”系统,即是一种内在性能和雅致外观相融合的突现,又是对一体化安装环环相扣的形象比喻。由于皇佳外墙挂板先进独特的结构设计,在挂板内层可极为方便的安装保温板(如挤塑板),使外墙保温效果更好。
皇佳外墙挂板保温系统的优点:
一、皇佳外墙挂板保温系统可以避免产生冷桥,节能效果明显。过去,外墙既要承重又要起保温作用,外墙厚度必然较厚。采用皇佳外墙挂板保温系统后,墙厚得以减薄。由于皇佳外墙挂板保温系统避免了冷桥 , 在采用同样厚度的保温材料条件下,外保温要比内保温的热损失减少约 1/5, 从而节约了热能。
二、 由于采用皇佳外墙挂板保温系统的结果 ,内部的砖墙或混凝土墙受到保护。室外气候不断变化引起墙体内部较大的温度变化发生在外保温层内,使内部的主体墙冬季温度提高 , 湿度降低 , 温度变化较为平缓,热应力减少,因而主体墙产生裂缝、变形、破损的危险大为减轻,寿命得以大大延长。
三、 采用内保温的墙面上难以吊挂物件 , 甚至安设窗帘盒、散热器都相当困难。在旧房改造时 , 从内侧保温存在使住户增加搬动家具、施工扰民、甚至临时搬迁等诸多麻烦 , 产生不必要的纠纷 , 还会因此减少使用面积 , 皇佳外墙挂板保温系统则可以避免这些问题发生。当外墙必须进行装修或抗震加固时 , 加做皇佳外墙挂板保温系统是最经济、最有利的时机。
四、 我国目前许多住户在住进新房时 , 大多先进行装修。在装修时 , 房屋内保温层往 往遭到破坏。采用皇佳外墙挂板保温系统则不存在这个问题。皇佳外墙挂板保温系统有利于加快施工进度。如果采用内保温 , 房屋内部装修、安装暖气等作业 , 必须等待内保温做好后才能进行。但采用皇佳外墙挂板保温系统 , 则可以与室内工程平行作业。
五、 皇佳外墙挂板保温系统可以使建筑更为美观 ,只要做好建筑立面设计 , 建筑外貌会十分出色。特别在旧房改造时,皇佳外墙挂板保温系统在原有墙面不需拆除,可直接施工,彻底改变旧建筑物死板脱落后的外观,增加优美的造型,使建筑物焕然一新,施工过程中不影响建筑物使用。
六、 皇佳外墙挂板保温系统适用范围十分广泛。既适用于采暖建筑 , 又适用于空调建筑 ; 既适用于民用建筑 , 又适用于工业建筑 ; 既可用于新建建筑 , 又可用于既有建筑。
皇佳外墙挂板保温系统的综合经济效益很高。由于皇佳外墙挂板保温系统比内保温增加了使用面积近 2%,实际上是使单位使用面积造价得到降低。加上有节约能源、改善热环境等一系列好处 , 综合效益是十分显著的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
臭氧发生器运行时的注意事项
臭氧发生器应用于水处理工程等场合时,有很多因素可能影响发生器的效率及其可靠性,因此在设计臭氧发生器应用系统时必须注意下列问题o(1)发生器原料气体绝对不得含烃类、腐蚀性气体和任何其他能在氧/臭氧/电晕环境内发生反应,从而对设备安全造成危害或损坏的物质。从所周知,爆炸的三要素是燃料、氧化剂和火种,而臭氧发生器的电晕环境中已存在两项,即氧化剂和火种。因此必须防止在原料气体中含有烃类燃料物质;如果有可能存在烃类物质,必须安装烃类分析仪,以便当烃类浓度接近爆炸下限(LEl)的25%时切断电源。
