土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 什么是 T形顶头三通 ?
什么是 T形顶头三通 ?
发布于:2013-06-05 12:01:05 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
什么是 T形顶头三通 ?
在红宝书上看到一句话:
  • raincst
    raincst 沙发
    清泉5 发表于 2013-6-5 16:03 T型三通 很普遍 T型顶头三通是指使用的为位置为三通中间的管道为主管道两面为分支管道,介质水首先迎面受 …奥 要避免这样安装了
    2013-06-06 09:22:06
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    T型三通 很普遍 T型顶头三通是指使用的为位置为三通中间的管道为主管道两面为分支管道,介质水首先迎面受阻挡。
    2013-06-05 16:03:05
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
吉林大火是因为氨气爆炸造成特备重大事故 简述氨制冷
氨制冷简介氨制冷剂合成工艺成熟,制取容易,价格低廉。氨制冷剂在冷凝器和蒸发器中的压力适中(冷凝压力一般为0.981MPa,蒸发压力一般为0.098-0.49MPa);单位容积制冷量较CFC-12、HCFC-22大;制冷系数高,放热系数大,相同温度及相同制冷量时,氨压缩机尺寸最小。氨制冷剂在大型冷库、超市食品陈列柜中有广泛应用。氨制冷剂易燃、有毒,遇水后对锌、铜、青铜合金(磷青铜除外)有腐蚀作用、有刺鼻气味。
