土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 吉林大火是因为氨气爆炸造成特备重大事故 简述氨制冷
发布于:2013-06-05 10:21:05 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
氨制冷简介氨制冷剂合成工艺成熟,制取容易,价格低廉。氨制冷剂在冷凝器和蒸发器中的压力适中(冷凝压力一般为0.981MPa,蒸发压力一般为0.098-0.49MPa);单位容积制冷量较CFC-12、HCFC-22大;制冷系数高,放热系数大,相同温度及相同制冷量时,氨压缩机尺寸最小。氨制冷剂在大型冷库、超市食品陈列柜中有广泛应用。
氨制冷剂易燃、有毒,遇水后对锌、铜、青铜合金(磷青铜除外)有腐蚀作用、有刺鼻气味。
采用氨作制冷剂的制冷系统需具备两个特点:安全性,要有完善的密封系统和检漏系统以及完善的报警系统。耐腐性,在氨制冷装置中,其管道、仪表、阀门等均不能采用铜和铜合金材料。
氨制冷剂的安全措施安全意识与安全责任制牢固树立安全为天的意识,建立处、项目部、班组三级安全体系,落实安全生产会制度、班前班后安全会等制度。
安全装置与安全防护措施制冷系统的安全运转除了依靠过硬的安装质量外,必备的安全装置也是必不可少的。在制冷系统中须安装足够的氨压力表、安全阀、液面计、温度计等,有效且足够的安全装置能够准确监视系统运行工况(如压力、温度等),以便及时察觉制冷系统有无异常,并能在出现系统超压等异常情况时及时动作,避免发生事故。需要指出的是上述表计必须进行定期校验,确保其在有效期内。
其他的安全防护措施1、制冷设备上需安装压力继电器、压差继电器。
2、监视冻结站内氨气浓度的氨气浓度检测仪,可在空气中氨气浓度超过规定含量时及时报警。
3、针对氨气浓度比重比空气小的特点,泄漏的氨气易积聚于冻结站顶部,在冻结站屋顶处开设通风口。
4、冻结站内应设有局扇,其排风能力要求每小时将室内空气更换不少于8次。而且在室内室外都应装设按扭开关,配备事故电源,在紧急情况下能确保局扇工作。
5、车间的门应向外开,并最少留有两个进出口,以保证安全。
6、冻结站应配备带靴的防毒衣、橡皮手套、胶靴、管夹、氧气呼吸器等防护用具,妥善放置在机房进口的专用箱内,要专人管理、定期检查,确保使用。专用箱在紧急情况下应能强行打开。
7、冻结站须配备足够数量的二氧化碳或干粉或“1211”等灭火器材,已备扑灭油火、制冷剂火和电火。
安全操作要制定科学而合理的安全操作规程,并严格遵守执行。所有冻安工均须持证上岗,确保安全操作。
1、 新安装的制冷系统,必须经过耐压试验、检漏、排污、抽真空,当确认系统无泄漏时,方可充灌制冷剂。
2、 像容器内充灌制冷剂时,阀门开启操作应缓慢进行,以免引起容器的脆性破坏。
3、 制冷系统中,存有液态制冷剂的管道设备,严禁同时将两端阀门关闭。
4、 为避免氨与空气混合遇明火发生爆炸,在冻结站和辅助设备间不能有明火,冬季严禁用明火取暖。
5、 检修设备和管道时,在制冷剂未抽空或未置换完全与大气接通的情况下,严禁拆卸设备进行焊接作业。
事故救援与紧急救护各项目部须编制事故应急救援预案,并报处审批后执行,必要时要进行演练。
项目部应配备专兼职医生,也2可与附近医院建立联系,保证在人员发生氨中毒时能够采取有效的急救措施。冻氨工亦应掌握基本的急救措施。
项目部应备有硼酸水、凡士林以及其他必备的药品,以备急用。
全部回复(13 )
  • jilinfanguangkui
    很专业的学术问题:):)
    2014-04-09 21:12:09
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    thelongneck 发表于 2013-6-6 16:59 对啊 一般冷库冷冻机打低温超低温的都会大量用到氨超低温是多少度?接触到氨系统最低的库温在-33的样子
    2014-04-03 09:07:03
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
厂房安装机房除湿机怎么和箱子连接?
除湿机,应该怎么和箱子连接?。。。2个箱子要连接一起?图纸需要连接一起啊?求解释我菜鸟
