土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 旧路改造纵断问题
旧路改造纵断问题
发布于:2013-06-04 19:31:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
关于旧路改造,只进行旧水泥路面上的加铺沥青,问有没有必要进行纵断设计?
全部回复(15 )
  • shuihuan_2008
    shuihuan_2008 沙发
    dragonlch2011 发表于 2013-8-28 11:32 纵段肯定是要出的,要是加铺沥青层,那就把原路面作为地面线,加铺后的高程作为纵段拉线,基本上让各点保持 …谢谢,已做纵段,方法跟您所说一致。
    2013-09-14 19:36:14
  • dragonlch2011
    dragonlch2011 板凳
    纵段肯定是要出的,要是加铺沥青层,那就把原路面作为地面线,加铺后的高程作为纵段拉线,基本上让各点保持统一高度就OK,个别点可以微调一下,也不会差太多,实际施工的时候也不用你的纵段图的,但程序是要走的,城市道路尤其是这样,两边建筑物限制条件太多,根本不会变太多,但图还是要出的!
    2013-08-28 11:32:28
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青路面开裂
各位大虾,我们这有条路临湖而建,湖边有挡墙距离路外侧10米左右,道路结构为20cm级配碎石垫层,20cm抗折4.0MPa商品砼,7cmAC—20C中粒式沥青砼,5cmAC—16C中粒式沥青砼,宽14米,建成后半年左右路面产生开裂,请问是什么原因,还有部分地方有下沉,请问该怎么处理?
