正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
那位老哥有宾得PTS-V2全站仪的使用说明书,最好是中文的。几个工程干完,该丢的东西丢了,不该丢的也丢了,郁闷。小弟先谢谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
xck007
沙发
软 件 说 明
2007-09-13 16:58:13
xck007
板凳
说明书
2007-09-11 14:58:11
加载更多一、本软件的使用功能较齐全、适用性广:
具有抛设航标、钻探定位、流速测量、航道勘测、疏浚导航、港口施工、水利工程、海域勘界等功能,可广泛适用于海洋局、港务局、海事局、航道局、航务局、救捞局、水利局、水文局以及港口施工企业等相关单位部门的水上施工、测量、定位作业。
二、利用多种编程语言进行混合编程,可移植性、兼容性好:
利用编程中低级语言和高级语言对硬件和算法的访问和执行效率不同,专门设计各种接收和解算模块、动态链接库。本软件是在AutoCad R2000版本上用VB、VBA和C++进行二次开发,用户在安装设置正确后直接在CAD环境下运行,并自动修改、添加AutoCAD的菜单。可广泛、流畅地运行在AutoCAD2000、2002、2004等2000版本以上的各种版本,以及兼容在相应版本下国内其他的CAD二次开发平台,适用于Win98、Me、2000、Xp的家庭版和专业版等多种操作系统平台。
三、软件的存储量小,各代码、模块的执行效率高:
本软件占用的存储空间少,CAD系统下的主程序约480K,由于采用了许多独立的接收、解算模块和动态链接库,因此代码执行效率高、运行速度快,但由于运行在CAD平台下,因此需要的内存相对大些。
四、测量参数设置简便,结果保存安全、简洁:
用户随时均可中断测量,修改后马上续测。测量成果保存非常简洁,所有的测量信息(日期、时间、坐标、水深等实时采集的数据)都保存在一个文件(*.WY)里,而且一天的数据均可重复用一个文件名而不会丢失数据。无须定义图幅的特定角坐标及测量图幅的边界,因在CAD环境中,船只要能行驶到的区域,即是测量的区域。
五、多种错误提示,确保及时异常捕捉:
本软件具有信号异常报警、文字闪烁提醒,测深仪定标线加粗等新增功能,使用户可以在测量时很快发现错误,及时改正;同时,减少外业工作人员(船上只须一个人即可同时兼顾GPS和测深仪)。
六、首次开发出“混合导航模式”:
对于已知坐标而须进行水上定位的测量时,能快速在电脑的屏幕上查找目标,自动跟踪,并实时放大,极大地提高了测量定位的精度及效率。
七、所有设置项具有“记忆”特点:
即用户设置后便永久保存,即便是退出系统,下次测量时若参数一致,则无须再设置。
八、导航界面简洁、实用:
实时导航界面与其它的设置项具有高度的关联,使界面操作简单,不易出错;各项菜单功能紧凑、适用。
九、本软件运行的软、硬件要求:
CPU:赛扬600及其以上
内存:64M及其以上
硬盘:剩余空间200M及其以上
分辨率:最好是1024×768及其以上,若低于此,则部分功能将不能全部显示,但是均能运行。
声卡:最好配备,否则异常报警时无法发声,不易察觉。
鼠标:3D型(若非3D型,无翻页键,不宜CAD的放大、缩小操作)
操作系统:Win98及其以上
CAD:R2000及其以上版本(须附装VBA)
GPS:采集频率>=1Hz
本软件外业、内业系统与其它现通用软件的优、缺点比较
