土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【转载!觉得很精彩】更换高压变频器的HMI(痛苦直播进行中...)
发布于:2013-06-03 17:15:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现场的高压变频器经常出现死机,就算停电后,再次送电,就黑屏,今天新的备件到了,开始拆旧的换新的。拿到新机子,晚上回到房间百度后才知道旧的触摸屏是台湾产的。拆之前,先给后面拍个照,以免换新的时候,接错通讯接口。拆通讯线前拍一张,拆后再拍一张,拆完后很清晰的看到了这个HMI的通讯口及编号了。
一、顺着通讯线,可以很明显的知道:
1、COM1是和变频器的主控板通讯的;
2、COM2--顺着线查-居然发现是接到柜子的端子排上,而端子排下端没接线,细想了下,这个应该是留给DCS远程通讯用的,现场没有使用。
3、COM3是接到S7200的PLC上去的。
二、更换新机子:
一直很担心的问题,在换了新触摸屏后,问题出现了,虽然能正常启动,但是幸好咱以前有准备,上次正常的时候,已经把变频器的参数设置画面拍照留底,翻开电脑,找到了,就这样设置吧;所以这里给使用高压变频器的用户建议,调试完参数后,最好是留记录,否则下次换东西了,看资料重新设定可能会遇到麻烦:
三、设定完毕,以为大功告成了,其实痛苦现在才刚刚开始,PLC和触摸屏居然无法通讯啊。
四、这个问题咋解决呢?有经验的朋友可以分享下你们的经验么?这是今天下午出现的问题,刚刚才回到房间,研究中...
点一根劣质的猫牌烟,思考中,进行如下检查
1、旧的HMI型号不知道,新的是知道了--AHM-6127A-99,百度查到参数,随机光盘也查到参数,问题是都是E文的,系统是windows2000的,装的触摸软件是PenMount Touch Controller;查来查去,没查到如何进入这个触摸软件的串口参数设定的入口,唯一可以看到设定通讯参数的是--COM2闲置的通信口可以设定。
2、当然既然是win2000系统,那咱进控制面板,找到电脑的设备管理器,检查串口设定,发现COM1到5的串口设定参数都是一样的:波特率9600、奇偶校验无、数据位8、停止位1;而且尝试了更改这个串口的参数试试,并且发现--只要重新启动这个HMI,设备管理器的串口参数全部恢复原状,无法更改。
尚未解决...
3、拆开旧HMI,看看到底啥样的,既然坏了,你就裸奔表演下吧:
4、貌似发现点问题,为啥与PLC连接的口--加了延长线后--而且线貌似有接头的,取来的通讯口是角落里面来的,是不是这有啥协议转换了呢?
S7200的是PPI口,是485通讯的;今天试了现场那个旧机子上的COM2口上的D-485,RS232转485的通讯线还是没法完成通讯;最后拆开了接到工控机上的9针插头,里面就是这个样子的。
最后咱怀疑这个线是不是整错了,然后焊下红线和黑线,对调了下,OK了,没问题了。
查找过程中,找到一张主板的说明,为啥com3那根线是单独从旁边插槽接的原因了,原来那就是485的通讯口。然后用黑胶布包起来的地方,貌似就是线不够长,然后加了延长线。而这个是可以跳线的。
为查清楚COM3的数据线,网上找到的。先弄清楚针脚号,才敢试试换啊。同样的口是分公母的,要分清楚哦,特别是232的时候,485倒是简单点了。咱连接com3的口--数据线那端是母的。其实拆开后我才发现只接2根线的,所以弄复杂了,不过做事情还是小心为妙的,万一原来多接了呢,那样拆开后容易分不清的。
全部回复(11 )
  • zdq0321
    zdq0321 沙发
    很不错哦~~~~
    2013-10-16 20:07:16
  • pgldh
    pgldh 板凳
    jsmml 发表于 2013-10-14 16:31 哟,还真是,走走兄,你是不是想问楼主要点版权费啊。嘿嘿,楼主愿意我肯定愿意!
    2013-10-14 16:52:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频调速器的加减速方式
变频调速器的加减速方式 了解变频调速器的加减速方式,可以很好的了解电机在加减速过程中变频器改如何控制。 一、常用的加减速方式主要有以下几种: <1> 直线加减速 变频器的输出频率随时间递增或递减。这种加减速方式适合大多数负载。 需要注意的是,电机在设定加减速时间时需根据负载情况来设定。负载大 t1 、 t2 的设置就要相应增长,反之就要相应缩短。避免负载过大,时间过短,急起或急停造成电机过流、过压造成的变频器故障报警。
