土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频调速器的加减速方式
变频调速器的加减速方式
发布于:2013-06-01 10:33:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频调速器的加减速方式
了解变频调速器的加减速方式,可以很好的了解电机在加减速过程中变频器改如何控制。
一、常用的加减速方式主要有以下几种:
<1> 直线加减速
变频器的输出频率随时间递增或递减。这种加减速方式适合大多数负载。
需要注意的是,电机在设定加减速时间时需根据负载情况来设定。负载大 t1 、 t2 的设置就要相应增长,反之就要相应缩短。避免负载过大,时间过短,急起或急停造成电机过流、过压造成的变频器故障报警。
<2>S 型曲线加减速
变频器的 S 型曲线 1 、 3 段是 S 曲线, 2 段是一定斜率的曲线。这种加减速适合于输送带、电梯等场合,电梯在开始上升和上升即将结束时相当于图中的 1 、 3 段,速度缓慢变化能让人感觉舒适。 2 段是电梯匀速变化,人同样会感觉很舒适。
还有其它加减速方式,这里不一一介绍。
二、加减速时间的极限
电机的加减速是有个极限的。
加速极限:
一般来说电机的加速电流不超过变频器额定电流的 1.5 倍
减速极限:
电机减速是通过变频器输出的直流电压。抑制电机转动。
这个直流电压最大不超过变频器上限的 95%
超出这个极限要么电机受不了,要么变频器受不了。大家在调节的时候一定要多参考变频调速器说明书。
  • hbfldq2013
    hbfldq2013 沙发
    lingnanjt 发表于 2013-6-1 11:53 通用的变频器应该都是这两种加减度的控制方式吧!就像爱德利变频器的V/F曲线控制和PWM控制一样!对,这是通用变频器的加减速方式。
    2013-06-01 14:15:01
  • lingnanjt
    lingnanjt 板凳
    2013-06-01 11:53:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频调速器和电机在起动的瞬间都干了什么?
本帖最后由 hbfldq2013 于 2013-5-31 13:33 编辑 疑问: 一、变频调速器是如何对电机进行起动和制动的?二、起动、加速和制动过程是否能够满足各种电机、工况的机械性能要求? 如果你对以上问题感兴趣,那么请接着往下看。 起动那些事儿:一、从设定频率起动: 很多电机起动的时候不是从 0Hz 开始,而是从 fs (起动频率)频率开始,并保持一段时间
