土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频调速器和电机在起动的瞬间都干了什么?
发布于:2013-05-31 13:29:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
疑问:
一、变频调速器是如何对电机进行起动和制动的?
二、起动、加速和制动过程是否能够满足各种电机、工况的机械性能要求?
如果你对以上问题感兴趣,那么请接着往下看。
起动那些事儿:
一、从设定频率起动:
很多电机起动的时候不是从 0Hz 开始,而是从 fs (起动频率)频率开始,并保持一段时间 t1. 这个过程很短,只是瞬间。
当负载在静止状态下的静摩擦力较大,为了克服静摩擦力需要给电机一点“冲力”!,这个时候就要设置 fs 起动频率。比如:一个小区的供水系统,有多台水泵同时工作。在管内有一定水压的情况下,在后面后起动的水泵,如果没有一点“冲力”的话,从零开始让电机加速。是很难让电气起动的。
从做功者讲:是为了让电机在短时间内迅速建立起足够强度的磁通量,让转子变得更有力!
此种控制方式适用场合:
1、惯性较大的负载,
2、减缓此齿轮间的碰撞
3、起重机起动瞬间拉紧松弛的钢绳
4、润滑油容易凝固的情况,低频加速一段时间来稀释润滑油
二、电机先停止再起动
此种控制就是通过一个给电机一个直流制动量让因小量惯性未停转的电机先完全停止,然后再按照上面的起动方式继续起动。
三、电机旋转中起动
变频调速器会自动跟踪电机的转速和方向。然后对旋转中的电机施以合适连续的转矩,让电机接力起动。
这种起动一般用在电机瞬间掉电的情况下
写的不好,大家多多指正:loveliness:
全部回复(5 )
  • hbfldq2013
    hbfldq2013 沙发
    kaiguanfenhe 发表于 2013-6-1 22:11 我很关注变频器和无功补偿这2个方面,感觉头痛呵呵,一起学习!
    2013-06-02 18:25:02
  • hbfldq2013
    hbfldq2013 板凳
    zdkr 发表于 2013-6-2 04:29 写的很好啊 ,让我们更加的了解了变频。看样楼主是做变频研发工作的吧 要不然这些理论在网上也不多见啊我是个外行,在做高压变频销售,所以要学习专业知识,呵呵
    2013-06-02 18:25:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器的矢量控制
变频器是一款节能高效在节电功能上高达50%的电子设备。变频器的节电功能强大的原因在于变频器的内部元器件相互合作的结果。还有一个重大的因素就是变频器的控制方式。 (1) U/f恒定控制 U/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率,功率因数不下降。因为是控制电压(Voltage)与频率(Frequency)之比,称为U/f控制。恒定U/f控制存在的主要问题是低速性能较差,转速极低时,电磁转矩无法克服较大的静摩擦力,不能恰当的调整电动机的转矩补偿和适应负载转矩的变化; 其次是无法准确的控制电动机的实际转速。由于恒U/f变频器是转速开环控制,由异步电动机的机械特性图可知,设定值为定子频率也就是理想空载转速,而电动机的实际转速由转差率所决定,所以U/f恒定控制方式存在的稳定误差不能控制,故无法准确控制电动机的实际转速。
