频道推荐:PHNIX杯十大颁奖典礼钓鱼台国宾馆盛大落幕>>
地源热泵应用方式
地源热泵的应用方式从应用的建筑物对象可分为家用和商用两大类,从输送冷热量方式可分为集中系统、分散系统和混合系统。
一 家用系统
家用系统
用户使用自己的热泵、地源和水路或风管输送系统进行冷热供应,多用于小型住宅,别墅等户式空调。
二 集中系统
集中系统
热泵布置在机房内,冷热量集中通过风道或水路分配系统送到各房间。
★水环热泵―小型水/空气热泵的应用方式
★空气能热水器与太阳能热水器相比面面观
★水源热泵的系统介绍及现场设计施工须知
三 分散系统
用中央水泵,采用水环路方式将水送到各用户作为冷热源,用户单独使用自己的热泵机组调节空气。一般用于办公楼、学校、商用建筑等,此系统可将用户使用的冷热量完全反应在用电上,便于计量,适用于目前的独立热计量要求。
四 混合系统
混合系统
将地源和冷却塔或加热锅炉联合使用作为冷热源的系统,混合系统与分散系统非常类似,只是冷热源系统增加了冷却塔或锅炉。
南方地区,冷负荷大,热负荷低,夏季适合联合使用地源和冷却塔,冬季只使用地源。北方地区,热负荷大,冷负荷低,冬季适合联合使用地源和锅炉,夏季只使用地源。这样可减少地源的容量和尺寸,节省投资。
分散系统或混合系统实质上是一种水环路热泵空调系统形式。
五 水环路热泵空调系统
水环路热泵空调系统
水环路热泵(Water-LoopHeatPump,简称WLHP)空调系统,它由许多台水源热泵空调机(WSHP)组成。这些机组由一个闭式的循环水管路连在一起,该水管路既作空调工况下的冷源,又作供暖工况下热泵热源。水环路的冷热源可以是地源,或锅炉、冷却塔联合方式。
夏季运行:全部或大多数机组为供冷,热量水环路排至室外的冷源,如地源或冷却塔。
春季/秋季运行:对有内区与周边区的建筑物,会出现内区需要供冷而周边区需要供热,内区的热量就可被周边区所利用,即内区空调的排热与周边区热泵供热所需热量接近平衡时,室外的冷热源可以停运。这种制冷供热同时进行,能量在建筑物内部转移,运行费用最少,节能效果明显。
冬季运行:全部或大多数机组为供热,供热源(地源或加热源)把热量补充到水环路。
水环路热泵空调系统除具有显著节能特点外,还具有以下特点:
1、节省占地:不设大的冷冻机房,没有冷却塔系统。
2、能源费用单独计量:由各部门、住户或单位独立承担,能源费用计量简单且公平,符合当前的能源费用独立计量方法。
3、调节灵活:每台热泵空调机在任何时间可以选择供冷或供热。
4、灵活应用:能灵活充份地满足建筑物各个区的需要,并随时可以更改用途。
★水环热泵―小型水/空气热泵的应用方式
★空气能热水器与太阳能热水器相比面面观
★水源热泵的系统介绍及现场设计施工须知
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
室外恒温游泳池空气源热泵设计初衷是设计冬季可以使用的室外恒温游泳池,假定冬季环境温度15度时使用,水温恒定在24度。在确定热泵循环名义工况时,希望室外干球温度是15度,这样湿球温度是多少呢?假定补水温度10度,算出来机组出水温度30度,进水温度23.46度。蒸发温度-1,冷凝温度43,吸气温度20,阀前液态温度38.这样子有没有不符合国家标准的呢?有没有推荐使用的国家标准呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
