土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 室外恒温游泳池空气源热泵设计
室外恒温游泳池空气源热泵设计
发布于:2013-06-02 12:22:02 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
初衷是设计冬季可以使用的室外恒温游泳池,假定冬季环境温度15度时使用,水温恒定在24度。在确定热泵循环名义工况时,希望室外干球温度是15度,这样湿球温度是多少呢?假定补水温度10度,算出来机组出水温度30度,进水温度23.46度。蒸发温度-1,冷凝温度43,吸气温度20,阀前液态温度38.这样子有没有不符合国家标准的呢?有没有推荐使用的国家标准呢?
全部回复(3 )
  • ojrman1978
    ojrman1978 沙发
    查一下恒温泳池有没有相关标准就是了。其它参数应该不用管吧。
    2017-07-22 16:11:22
  • 专业游泳池设计
    这要高手解答
    2016-10-26 09:40:26
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵供暖方案探讨
现在有一个项目要改造,原来是用的锅炉,末端是散热器,现在要用热泵供暖。问题的来源在于热泵厂家一般的标准热水温差都是5度,可是散热器一般推荐的温差是25度。如果选用大温差的机组的话主机的价格要贵,而且也没有25度温差的,现在做了一个方案想和大家探讨下,主要是担心这个旁通的电动调节阀是否能满足调节的任务,经验不足,望各位多多指导。
