土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩冷凝机组外表面结霜问题求解决
压缩冷凝机组外表面结霜问题求解决
发布于:2013-06-03 10:20:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷酷用的是半封闭式压缩冷凝机组,最近发现机组外表面结霜,这是怎么回事呀,机头是比泽尔的
全部回复(36 )
  • niumingqi
    niumingqi 沙发
    挺复杂 学习学习
    2013-08-03 23:27:03
  • suj_982000
    suj_982000 板凳
    蒸发有问题,机头快废了,
    2013-08-02 19:37:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷量计算第四项-电机运转热量计算讨论
各位大虾好,小弟有一事不明请大家指点,根据制冷工艺设计,耗冷量计算第四项,电动机运转热量,Q4=P*ξ*σ P--电动机额定功率ξ--热转化系数,电动机在冷间内时取1,在冷间外时取0.75σ--电动机运转时间系数,对冷风机配用的电动机取1,对冷间内其他设备配用的电动机一般取每昼夜8h计,即0.33 以上为书本内容,照这样计算,冷风机的风机功率多大,本项热量即为多大,可是电机的发热功率比它的额定功率应该小很多啊,现在电机效率一般都在70%以上,这样一来发热功率不会高于额定功率的30%,岂不是自相矛盾? 尤其是在计算单冻机耗冷量时,单冻机一般采用大风量大功率的风机,如此一来,本项热量可达几十kw,这种情况又作何解释? 请大家共同探讨。
