土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷量计算第四项-电机运转热量计算讨论
冷量计算第四项-电机运转热量计算讨论
发布于:2013-06-03 08:19:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大虾好,小弟有一事不明请大家指点,根据制冷工艺设计,耗冷量计算第四项,电动机运转热量,
Q4=P*ξ*σ
P--电动机额定功率
ξ--热转化系数,电动机在冷间内时取1,在冷间外时取0.75
σ--电动机运转时间系数,对冷风机配用的电动机取1,对冷间内其他设备配用的电动机一般取每昼夜8h计,即0.33
以上为书本内容,照这样计算,冷风机的风机功率多大,本项热量即为多大,可是电机的发热功率比它的额定功率应该小很多啊,现在电机效率一般都在70%以上,这样一来发热功率不会高于额定功率的30%,岂不是自相矛盾? 尤其是在计算单冻机耗冷量时,单冻机一般采用大风量大功率的风机,如此一来,本项热量可达几十kw,这种情况又作何解释? 请大家共同探讨。
全部回复(17 )
  • beiguobaixue
    beiguobaixue 沙发
    “十六楼”的解释是完全对的
    2013-11-04 09:13:04
  • myjzktsj
    myjzktsj 板凳
    jfzhileng 发表于 2013-6-24 16:18 这个了解不是很多,进来学学这个了解不是很多,进来学学.
    2013-07-12 12:37:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
分集水器的问题
刚做完一个设计,按常规画的图,突然想起来只有一组供回水立管,那么冷冻水是不是就不需要分集水器了?平时学的不好,谢谢了!
