土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR出水
MBR出水
发布于:2013-06-03 10:17:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前运营一个现场,处理清洗铝件废水的。采用的MBR工艺,出水一股一股的。而且真空表压力不稳定。请大神们指点。谢谢!
全部回复(8 )
  • dreamcf
    dreamcf 沙发
    浸没式MBR的出水软管如果扎不紧,抽吸的过程中进入空气会出现这种情况,漏气的膜组件产水量下降,其他膜组件负荷增加,应该仔细检查
    2013-10-23 16:36:23
  • liuguanchun
    liuguanchun 板凳
    在抽吸泵持续抽吸下真空表的压力依然不稳定,主要就是膜丝产水侧至抽吸泵入口段管路不断进入空气造成的,原因无非以下:
    1)此段管路在安装过程中各环节有不紧密的情况,在负压抽吸的情况下有空气渗入(基本为水面上管路)。
    2)膜丝本身有断裂的情况,水中曝气量大,负压抽吸连带进入。
    当然我也遇到过膜丝本身不咋的的,在负压抽吸过程中气体可以透过的,那就不是MBR了:lol
    2013-10-21 13:21:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
分析所有滤机设备的构想
压滤机发展至今已经有很多年的历史了,现如今被广泛的应用,那么在最初设计该产品时,对它结构构想是什么?今天我们来详细了解一下。说道压滤机,我们就是会想到它必定需要的就是滤布,其实在整个压滤机设备中,有却只有滤布才能真正实现固体与液体之间分离,滤布具有特性就是可以对固体和液体分别采用不同的效果,从而实现了混合液中固体与液的分离。所以滤布对于压滤机设备重要性不言而谕的,可以说没有滤布,设备就不能发挥其更不的作用效果,也可以说没有压滤机设备。
