土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 分析所有滤机设备的构想
分析所有滤机设备的构想
发布于:2013-06-02 12:17:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
压滤机发展至今已经有很多年的历史了,现如今被广泛的应用,那么在最初设计该产品时,对它结构构想是什么?今天我们来详细了解一下。
说道压滤机,我们就是会想到它必定需要的就是滤布,其实在整个压滤机设备中,有却只有滤布才能真正实现固体与液体之间分离,滤布具有特性就是可以对固体和液体分别采用不同的效果,从而实现了混合液中固体与液的分离。所以滤布对于压滤机设备重要性不言而谕的,可以说没有滤布,设备就不能发挥其更不的作用效果,也可以说没有压滤机设备。
但是只有了滤布任然不行,如果只有滤布设备就是传统的过滤机,无法达到今天高效、快速的生产要求,所以就将一块一块的滤布放置在滤板之间,让同一台设备上,可以让多张滤布同时发生过滤分离作用,所以就采用了多块滤板组成的过滤室结构的压滤机设备。
当设备最为核心的过滤室构想完成后,那么就需要设计压滤机的其它附属的结构了,比如压滤机设备动力系统,比如压滤机设备机架,又比如压滤机设备控制系统等。其实这一点很简单,我们只要知道压滤机设备只是有了过滤室任然不能工作运行,这是它需要机架的支撑和固定,然后需要动力系统为滤板提供一个压力,使其能形成一个比较密闭的工作环境,最后当设备中储存满了滤饼时,那么就需要控制系统来处理,控制设备个个部分来进行卸料工作。当卸料完成了,控制系统还要将设备恢复在原始状态,以备下一次循环工作。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
好氧池泡沫和污泥膨胀有什么关系,版主也看下吧
若污泥膨胀是有丝线菌引起的,在较低的do时丝线菌的生长会超过胶菌团而引发污泥膨胀好氧池的生物泡沫也是有丝线菌引起的,网上说,降低曝气会降低泡沫疑问就是,降低曝气,do降低,丝线菌开始生长,难道不会引起泡沫啊,大大们给说下情况新手啊,目前还是不清楚生物泡沫和丝线菌污泥泡沫到底有什么关系2者的关系都是和丝线菌有关
