土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 测液体的流量用电磁流量计
测液体的流量用电磁流量计
发布于:2013-06-03 09:34:03 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一、HTAA -LDG型 智能电磁流量计产品概述
江苏汇通仪表有限公司HTAA-LDG型智能 电磁流量计是我公司采用先进技术研制、开发与生产的流体测量仪表,具有高精度、高可靠性与使用寿命长等特点。为保证产品质量,我公司在产品结构、选材、制定工艺、生产装配与出厂等过程中每个环节细致研究与控制,配套完整的流量标定检测系统。为适应测量现场的需求,开发出高压型电磁流量计系统、插入式电磁流量计系统,特别是插入式电磁流量计在大口径管道系统中应用具有良好经济型、时效性、稳定性。在线安装型可以不停产安装与检修,使用简便。使得我公司的电磁流量计系统适合石油、化工、能源、冶金、食品、环保、水利等各个领域。
二、HTAA-LDG 型智能电磁流量计产品特点
♦电磁流量计内部无阻流件,几乎没有压力损失和流体阻塞的情况。
♦无机械惯性,响应快速,流体测量范围宽(流速 0.3-12m/s )稳定性好,可以用于自动检测、调节和程控系统。
♦测量电导率大于 5u S/cm 液体,测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率的变化影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,测量精度高。
♦精度等级: 0.2 级、 0.5 级、 1.0 级、 1.5 级。能满足不同用户的需求。
♦传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要选择合适电极与内衬材料,即可以耐腐蚀和耐磨损。
♦电磁流量计分常规型(压力≤ 4.0MPa ),高压型(压力≥ 4.0MPa )。
♦插入式电磁流量计系统分为简单安装型和在线安装型。
♦采用 EEPROM 存储器,测量运算数据存贮保护安全可靠。
♦采用国际先进单片机( MCU )和表面贴装技术( SMT ),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,中文菜单,参数设定方便。
♦带 4-20mA 、脉冲输出,带报警,带 RS485 通讯接口, HART 、 MODBUS 协议。
♦热能专用电磁流量计系统,集成热能系统元件与计算,既是流量仪表又是热能积算仪表,功能强大,适用于热供系统。
♦高清晰度 LCD 背光显示瞬时流量、累积流量(∑+、∑-、∑D)、流速、流量百分比、空管比、流量状态(励磁、流量、空管等)
♦防护等级:一体化结构 IP65 、分体结构 IP68.
♦防爆等级: EXdIIBT4.
  • wato92
    wato92 沙发
    请问有没有可以不截断管道就可以安装的电磁流量计
    2013-06-03 15:37:03
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
气动闸阀安装使用及维修保养注
  气动闸阀,是气动阀门的一种借助气动执行器产生的压缩空气驱动的阀门,闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将气动闸阀闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。  Z6S41气动闸阀安装使用及维修保养注意事项   1、阀在安装前应仔细核对型号是否与使用要求符合。
